Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Tech plecháčů jsem si všiml hned. Ale raději jsem nereagoval. Hlavně že dal desítku za značku na přání. 17 plechy jsou top.
-> Peca 02.05.21 11:10:27: To je spotřebák za milion plus
-> Peca 02.05.21 11:07:19: a takových je, co mají všechno po čem svět touží ale nikomu to ani neřeknou a ani neukážou a jen skupují cokoliv co se najde s vizí že za 10 let nebude už vubec nic :-D
-> vhml: Pro nej “pouze” stroj na práci, ne na parádu, kdybys viděl ten kufr plnej úplně všeho
Plecháče na zimu se ti zdají málo nóbl? Na spotřebáka mi to přijde normálka
-> Eidy: Okres Znojmo, místní velkozemědělský podnikatel. Víc netuším, působil dost skromně a nechce s tím moc dělat rozruch
-> Peca 02.05.21 09:42:17: me na te fotce nejvic fascinuje RS Kodiaq na plechacich
Taky solidni vrchol nevkusu, hlavne ze na znacku zbylo
-> Peca: Hmm, vášnivý sběratel. Není to někdo z muzea Svět Škodovek?
-> Eidy: Dle jeho slov “od Tudora po Fun”. Když nepočítám toho RS Kodiaqa, kterým přijel.
Nedávno měl pořídit 120 Furgoneta, pak hromadu závodních speciálů i s průkazy, 130luxe z Anglie, 135GLi z Finska, a teď rozšiřuje řady o akční Favority.
upraveno 1x, naposled 02.05.2021 09:42:38
-> Peca: Copak pán sbírá?
-> Peca: no neke, to byl fofr
Dnes v 8 ráno odvoz k pánovi do sbírky. To byl fofr
Ve čtvrtek po 7mi měsících odzimováno a hned sprcha. Aspoň bude umytý, až se v sobotu přijedou podívat první ženichové...
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 22:45:19
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
Okno!
-> Peca:
-> Eidy: jj, včera sem tam byl
hraje si hezky
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tys to viděl? Jako já se těším, až si to prohlídnu na srazu. Nebudu zklamaný, až se pod to ohnu. To mám rád.
