Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
-> Peca: Pěkná SPZ.
-> TT_daniel:
ten se mi obzvlášť decentně líbí
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo
-> Eidy: Tak teď jsi ten fialový poklad smrtelně urazil
-> Peca: Škoda.
-> Eidy: Nemám motor. Leda Primou
-> Peca: Stíháš Běšiny?
