Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca:
-> PICK-UPEK: Jj přeskládáno, měl jsem to opačně
Na tech tlumicich vidim, ze mas v prachovkach schovane dorazy a ne pistnici - to je nejaky ucel nebo proste jen chybna montaz?
Prima má novou STK, takže příští týden budou pátek a sobota Doksy s velkou kupou dílů na prodej
-> Eidy: Hele za tu malou vstupní investici jsem s výsledkem maximálně spokojen
-> Peca: Tak to jo. Pěkný.
-> Eidy: Ano, bezbravý lak navrch. A ten komax je šedá RAL 9006 s jemnou metlou
-> Peca 24.08.21 22:52:28: na samotný prášek je to nějaký lesklý. Je tam ještě lak nebo se mi to jen zdá?
-> jozef : vůbec
Ten nápis na petkovych dverí je inšpirácia z dnešných škodoviek ?
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu.
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
A tobě se ta palubka vážně líbí?
