Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
16:23:34
20.06.2021
20.06.2021
Peca
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
08:06:51
20.06.2021
20.06.2021
Peca
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
20:34:27
19.06.2021
19.06.2021
A tobě se ta palubka vážně líbí?
11:36:38
15.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
15.06.2021
Peca
je to ve vývoji...
08:11:51
14.06.2021
14.06.2021
Peca
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
23:16:05
11.06.2021
11.06.2021
-> Peca: Pěkná SPZ.
22:28:02
11.06.2021
11.06.2021
Čokin
19:54:48
11.06.2021
11.06.2021
Peca
-> TT_daniel:
ten se mi obzvlášť decentně líbí
ten se mi obzvlášť decentně líbí16:18:49
11.06.2021
11.06.2021
TT_daniel
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
10:00:49
10.06.2021
10.06.2021
Peca
opraveno a přeleštěno mašinou
10:57:30
04.06.2021
04.06.2021
Peca
Práce na něm bude, ale i s jednou ledvinou se dá žít :-)
20:53:45
28.05.2021
28.05.2021
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
20:42:55
28.05.2021
28.05.2021
Peca
Výsledek dnešního nakupovacího roadtripu stál za to
20:14:34
27.05.2021
27.05.2021
ToMi
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo
Peca/Akční edice
