Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:12:02
24.09.2021
24.09.2021
Peca
Kapota vpravo po zásahu Tempem, vlevo zatím původní
11:23:13
22.09.2021
22.09.2021
Peca
Absolvován 24 hodinový okruh s jedním noclehem, nakládkou a vykládkou dílů a účastí na Doksech
10:41:19
22.09.2021
22.09.2021
Peca
Moje "tábořiště" v Doksech
13:54:54
16.09.2021
16.09.2021
PICK-UPEK
-> Peca:
13:52:07
16.09.2021
16.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Jj přeskládáno, měl jsem to opačně
13:24:01
16.09.2021
16.09.2021
PICK-UPEK
Na tech tlumicich vidim, ze mas v prachovkach schovane dorazy a ne pistnici - to je nejaky ucel nebo proste jen chybna montaz?
21:36:30
08.09.2021
08.09.2021
Peca
Prima má novou STK, takže příští týden budou pátek a sobota Doksy s velkou kupou dílů na prodej
09:36:57
25.08.2021
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Hele za tu malou vstupní investici jsem s výsledkem maximálně spokojen
09:09:22
25.08.2021
25.08.2021
-> Peca: Tak to jo. Pěkný.
09:07:29
25.08.2021
25.08.2021
Peca
-> Eidy: Ano, bezbravý lak navrch. A ten komax je šedá RAL 9006 s jemnou metlou
07:21:56
25.08.2021
25.08.2021
-> Peca 24.08.21 22:52:28: na samotný prášek je to nějaký lesklý. Je tam ještě lak nebo se mi to jen zdá?
22:52:28
24.08.2021
24.08.2021
Peca
Nový komax
12:52:53
04.08.2021
04.08.2021
Peca
-> jozef : vůbec
12:18:16
02.08.2021
02.08.2021
jozef
Ten nápis na petkovych dverí je inšpirácia z dnešných škodoviek ?
17:58:17
30.07.2021
30.07.2021
Peca
Nové dveřní sametky, z těch mám obzvlášť radost.
22:28:12
20.06.2021
20.06.2021
Peca
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A
17:43:09
20.06.2021
20.06.2021
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu.
Peca/Akční edice
