Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu.
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
A tobě se ta palubka vážně líbí?
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
-> Peca: Pěkná SPZ.
-> TT_daniel:
ten se mi obzvlášť decentně líbí
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
