Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
opraveno a přeleštěno mašinou
Práce na něm bude, ale i s jednou ledvinou se dá žít :-)
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
Výsledek dnešního nakupovacího roadtripu stál za to
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo
-> Eidy: Tak teď jsi ten fialový poklad smrtelně urazil
-> Eidy: Nemám motor. Leda Primou
Prozatím svítíme na první dobrou. Všude konektory, to jde samo
Za kvalitu i v detailech je nutno si někdy dost připlatit...
-> Tomaso435: Jj, to je dost dobře možný, že to tak jednou dopadne.
Vtipný bylo, že jsme víc pokecali nad stavbou Black Lina; Silvera naživo omrkl jen letmo a hned jsme nakládali. Navrch přidal láhev francouzského šampusu a nějaký vzorky piva z domácího pivovaru.
Kdyby v tom kufru měl zapíchnutý zlatý vidle, ani bych se tomu vůbec nedivil
