komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:25:38
17.05.2021
Peca
Prozatím svítíme na první dobrou. Všude konektory, to jde samo 5
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.05.2021 21:25:38
21:06:35
11.05.2021
Peca
Za kvalitu i v detailech je nutno si někdy dost připlatit...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.05.2021 21:06:35
16:37:37
02.05.2021
02.05.2021
Peca
-> Tomaso435: Jj, to je dost dobře možný, že to tak jednou dopadne.
Vtipný bylo, že jsme víc pokecali nad stavbou Black Lina; Silvera naživo omrkl jen letmo a hned jsme nakládali. Navrch přidal láhev francouzského šampusu a nějaký vzorky piva z domácího pivovaru.
Kdyby v tom kufru měl zapíchnutý zlatý vidle, ani bych se tomu vůbec nedivil 3
11:32:06
02.05.2021
Peca
-> vhml: -> Milan 136: No jo, nesoudím, nevím, ale co bylo jasný na první dobrou, určitě o penězích to u něj nebude.
upraveno 1x, naposled 02.05.2021 11:43:37
11:32:03
02.05.2021
Tech plecháčů jsem si všiml hned. Ale raději jsem nereagoval. Hlavně že dal desítku za značku na přání. 17 plechy jsou top.
-> Peca 02.05.21 11:10:27: To je spotřebák za milion plus3
11:15:58
02.05.2021
-> Peca 02.05.21 11:07:19: a takových je, co mají všechno po čem svět touží ale nikomu to ani neřeknou a ani neukážou a jen skupují cokoliv co se najde s vizí že za 10 let nebude už vubec nic :-D
11:13:00
02.05.2021
-> Peca 02.05.21 11:10:27: no jen mi prijde zvlastni ze kdyz mas penize na auto za milion a ctvrt, jeste si priplatis za hezci provedeni RS a nakonec ti nezbyde 15t na kola a cely to vzhledove pohrbis...
upraveno 1x, naposled 02.05.2021 11:13:18
11:10:27
02.05.2021
Peca
-> vhml: Pro nej “pouze” stroj na práci, ne na parádu, kdybys viděl ten kufr plnej úplně všeho 3
Plecháče na zimu se ti zdají málo nóbl? Na spotřebáka mi to přijde normálka 23
11:07:19
02.05.2021
Peca
-> Eidy: Okres Znojmo, místní velkozemědělský podnikatel. Víc netuším, působil dost skromně a nechce s tím moc dělat rozruch 109
11:06:48
02.05.2021
-> Peca 02.05.21 09:42:17: me na te fotce nejvic fascinuje RS Kodiaq na plechacich 3 Taky solidni vrchol nevkusu, hlavne ze na znacku zbylo 3
11:03:27
02.05.2021
-> Peca: Hmm, vášnivý sběratel. Není to někdo z muzea Svět Škodovek?
09:42:17
02.05.2021
Peca
-> Eidy: Dle jeho slov “od Tudora po Fun”. Když nepočítám toho RS Kodiaqa, kterým přijel.
Nedávno měl pořídit 120 Furgoneta, pak hromadu závodních speciálů i s průkazy, 130luxe z Anglie, 135GLi z Finska, a teď rozšiřuje řady o akční Favority.
upraveno 1x, naposled 02.05.2021 09:42:38
09:23:02
02.05.2021
-> Peca: Copak pán sbírá?
00:13:56
02.05.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: no neke, to byl fofr
08:45:40
01.05.2021
Peca
Dnes v 8 ráno odvoz k pánovi do sbírky. To byl fofr
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.05.2021 08:45:40
10:08:21
30.04.2021
Peca
Ve čtvrtek po 7mi měsících odzimováno a hned sprcha. Aspoň bude umytý, až se v sobotu přijedou podívat první ženichové... 138
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.04.2021 10:08:21
22:44:12
20.04.2021
Peca
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má 171
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 22:45:19
22:36:05
20.04.2021
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
22:17:24
20.04.2021
Peca
