komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:48:33
14.07.2025
Peca
3D geometrie. A ano, hýbalo se i s uložením náprav. Výsledek = pecka!
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 14.07.2025 21:48:33
20:13:13
19.04.2025
Peca
20:09:45
19.04.2025
Peca
Výměna manželek 1 aneb pořádná první jarní taškařice na silnici
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.04.2025 20:09:45
upraveno 1x, naposled 19.04.2025 20:10:23
13:56:54
10.04.2025
jozef
Ten model blacklina chcem aj ja !!!!!!!!!
09:10:11
10.04.2025
peter13789
-> Peca: sedacky sú top, výborne že sú aj zladené k interieru
08:44:54
10.04.2025
JuroSport
-> Peca: sedačky v aute vyzerajú TOP! .)
13:34:45
09.04.2025
Sedačky super
07:20:40
09.04.2025
-> Peca 08.04.25 18:06:49: parádní. Jen bacha na stk už mají nařízeno mít problém i s jiným než původním volantem.....
22:34:49
08.04.2025
Peca
-> Eidy: a ještě lepší posez 4
20:06:27
08.04.2025
-> Peca: Favorit CRX. Dobrej počin.
18:06:49
08.04.2025
Peca
17:06:59
02.04.2025
Peca
Loading…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.04.2025 17:06:59
11:45:25
28.03.2025
Peca
... a mezitím u Mongolců v dílně bere další sada blackline sedaček za své 47
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.03.2025 11:45:25
11:44:40
28.03.2025
Peca
zůstanou i původní pohledové boční plasty...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.03.2025 11:44:40
upraveno 1x, naposled 29.03.2025 00:12:22
11:42:59
28.03.2025
Peca
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.03.2025 11:42:59
08:33:50
21.03.2025
OndraKrupi
-> Peca 20.03.25 17:37:42: ještě ti tam chybí všelijaký voňavý stromečky 3 3
05:46:39
21.03.2025
MVM
-> Peca 19.03.25 07:36:17: Mocal,Setrab případně Činsky kopie pokud chceš šetřit. Když budeš mít štěstí tak seženeš i originální přímo na Favorita.
17:37:42
20.03.2025
Peca
Tak prej “pákistánský autobus”…
No vlastně je to docela přesný 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.03.2025 17:37:42
upraveno 1x, naposled 20.03.2025 17:37:59
08:45:17
19.03.2025
jozef
Premenuj kartu na peca/favorit black line tuning 4
