Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: jó, Kamil umí
3D geometrie. A ano, hýbalo se i s uložením náprav. Výsledek = pecka!
Výměna manželek
aneb pořádná první jarní taškařice na silnici
Ten model blacklina chcem aj ja !!!!!!!!!
-> Peca: sedacky sú top, výborne že sú aj zladené k interieru
-> Peca: sedačky v aute vyzerajú TOP! .)
Sedačky super
-> Peca 08.04.25 18:06:49: parádní. Jen bacha na stk už mají nařízeno mít problém i s jiným než původním volantem.....
-> Eidy: a ještě lepší posez
-> Peca: Favorit CRX. Dobrej počin.
... a mezitím u Mongolců v dílně bere další sada blackline sedaček za své
zůstanou i původní pohledové boční plasty...
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
-> Peca 19.03.25 07:36:17: Mocal,Setrab případně Činsky kopie pokud chceš šetřit. Když budeš mít štěstí tak seženeš i originální přímo na Favorita.
Tak prej “pákistánský autobus”…
No vlastně je to docela přesný
