Rozdíly Mbček - co je originál?
3705 příspěvků (zobrazeno 2651 až 2700) od 28.02.2012 do 12.03.2026, založil/a Bukaj
24.06.2014
Stevie
otázečka: jakou barvu mají mít rámy a uchycení sedadel u 1000? díky
17:46:48
24.06.2014
Nesháněl tu nedávno někdo černý sedadla? auto.bazos.cz/inzerat/... /skoda-100-1000mb.php
07:22:47
21.06.2014
Tom.MBG
-> dragon_cb_cz: nen sroub byl zaslepeny tak sem to dal do poradku a vycistil a vyfoukal
22:57:32
20.06.2014
-> Enggik: 4
22:22:33
20.06.2014
Enggik
-> dragon_cb_cz: Nechápeš, protože já jsem debil 3 Momentálně je NEMÁ k dispozici na porovnání.
21:55:31
20.06.2014
-> Enggik: Teď nechápu co je na tom špatně?
20:39:19
20.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: já to povolil jak říká dragon a tlakovou vodou a nějakým drátem jsem to procistil až tekla voda zkrz když jsem nalil vodu do chladiče.
19:38:42
20.06.2014
Enggik
-> dragon_cb_cz: Tak s tím motůrkem to asi neklapne. Mluvil jsem s ním v týdnu, a všechny pravácký má momentálně volně k dispozici k porovnání 8
14:28:35
20.06.2014
-> skoda 120ls: Abys to vyčistil pořádně, tak bys musel sundat hlavu, ale v první fázi by mělo stačit vyšroubovat ten průtokovej šroub co tam je, jestli to v něm/pod ním není ucpané. A průplach motoru octem nebo kyselinou citronovou taky není od věci.
14:26:31
20.06.2014
Tom.MBG
-> Petr98: a to vycistim jak? pumpu jsem menil ta puvodni byla zezrana na kasi
10:55:31
20.06.2014
-> Danster: Však jo, k tomu tvýmu kousku už ty hranatý blinkry tak nějak patřej, dokreslujou mu charakter..4
10:39:27
20.06.2014
Danster
-> Jozka: Je fakt že jsem to taky nějakou dobu okukoval na různých MBčkách jaká pozice je ideální a došel jsem k tomu stejnýmu co píšeš. A na mojí jsem to zatím odložil na dobu neurčitou.
10:19:35
20.06.2014
-> Danster: Snad najdu při hledání něčeho jinýho a možná dotáhnu ještě i nějaký detaly 4. A dík za dobrozdání, snažil jsem se dle dobovejch fotek, ale i z ních mám dojem, že pozice blinkrů lítala asi skoro v 5mm díky vůlím v otvorech a "přesnosti" provedení karosářských dílů..
10:11:00
20.06.2014
Danster
-> Jozka: Tak to je nemilé8 Pozice blinkru bych řekl že je v pořádku. Už jenom podle těch fotek co jsem viděl se na ten výsledek na živo moc těším hold podzimní Běšiny to jistí4
23:15:50
19.06.2014
-> dragon_cb_cz: 3 No, porno je jedna věc, druhá věc je doopravdická jebačka - ztratil jsem zadní SPZ, takže STK zítra ani Běšiny pozítří nebudou..10
23:00:40
19.06.2014
-> Jozka: Ještě, že je po 22té - dávat sem takovýhle porno 4
22:58:39
19.06.2014
Můžu vrtat ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 19.06.2014 22:58:39
22:58:03
19.06.2014
Tak co ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 19.06.2014 22:58:03
20:50:01
19.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: pokud má pumpa lopatky a máš tam vodu, neměl by být problém. Je psané, ze se voda má nalevat pomalu pokud si ji nalil rychle, během jízdy klesne a je potřeba dolit. Jinak ještě termostat.... Pak to musi chodit. A ještě když to dlouho stalo, chtělo by to procistit chlazení posledního válce. Bývá to často zanesene.
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 20:50:52
20:01:06
19.06.2014
Tom.MBG
jak poznam ze mi v motoru koluje voda a nestoji na miste,mam takovy dojem ze hadice od chladice k termostatu je prazdna ale tepla je a od termostatu k topeni je tepla taky.
prvni dojmy z mbgcka jizda dobra jeste sestelovat brzy zda se mi, ze mi to brzdi moc dole.
automaticky sytic serizeny akorat to bude chlastat jak tank asi1
promazat predni napravu a hura na stk4
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 20:01:39
00:42:25
18.06.2014
-> Bukaj: Pokud ano, tak mi to chladí tak dobře, že jsem i na Stelvio vyjel s ní 1
00:35:07
18.06.2014
-> Bukaj: Tak to mě teda mrzí (to koleno). Jsem "forenzně" prozkoumal jen dva hliníkový (mosaz je kdovíkde zasunutá) a dle zalomení je to asi tak.. zajímavej detail.
00:24:27
18.06.2014
-> dragon_cb_cz 17.06.14 23:53:48: Nemáš trvale zataženou clonu? 3
-> Jozka: Tak jsem to šel ověřit (a nakopl jsem si při tom koleno o roh skříňky s drobným spotřebním materiálem tak, že jsem málem neslezl z půdy) a dle mých zásob to opravdu vypadá, že mosazné byly nožičkami k sobě, hliník nožkami od sebe4
00:16:48
18.06.2014
-> Bukaj: Taky mám ten dojem.. mate mě to - ale je možný, že podle mosazi by se ohýbal plech na kapotě a ne naopak..
23:53:48
17.06.2014
-> Bukaj: Člověče, nepřeřve.... nebo alespoň u svého MB mám prostě pocit, že je slyším - ale větrák je tam o dost méně slyšet než u 110L, nevím proč....
23:47:30
17.06.2014
-> Petr98: -> dragon_cb_cz:
Nevim, co řešíte u MB se zvukem rozvodů, když ventilátor to spolehlivě přeřve3
Jinak ke starým ostrozubům mám několik nových samotných řetězů, novější proveden rozvodů už se prodávalo jen jako celek včetně kol...
23:44:12
17.06.2014
-> Jozka 16.06.14 23:23:49: Jo, myslím, že nožičkama ven. Ale vůbec si teď nejsem jistej, jak to mají mosazné delux štítky, mám dojem, že naopak...
16:52:32
17.06.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: taky pravda 3
16:48:14
17.06.2014
-> Petr98: Jsou hlučnější, ale údajně nejdýl vydrží... údajeně 4 Ale k litřímu motoru ten jejich zvuk patří, ne?
16:09:02
17.06.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: nemyslel jsem, ze to je nějaká vzácnost. Spíš šlo o to, že jsou prý hlučnější, tak jsem nevěděl zda se ještě dávají nebo se používají raději novější staré......
15:48:57
17.06.2014
-> Petr98: Použít na nový motor, to je snad jasné ne? 4 Není to až taková vzácnost, od Krejčíka jsem si dvě sady koupil a určitě ještě nějaké má...
14:34:41
17.06.2014
Petr98
Ve skladovkách jsem našel rozvody ještě s ostrým zubem.... Použít někdy na něco nebo nechat jako dekoraci??
23:23:49
16.06.2014
-> skoda 120ls: Dneska si můžeš koupit náhradní v nerezu...4
-> Bukaj: Spoléhám na tebe, že budeš vědět - nejsem si jistej, jak jsou zahnutý pacičky typovýho štítku na Z kapotě (standart AL) - nožičky od sebe ?
A ta druhá věc, kterou jsem si konečně vzpomněl - dutý nýty, použitý jako distanční vložky do koncových světel, mají délky 26 a 16 mm ? Zatoulaly se mi o nich nějaký 20 mm, mám dojem, že jsou 1203, ale pro jistotu..5
19:34:52
16.06.2014
Tom.MBG
-> Bukaj: ono to bylo ucpane ale ta dratenka byla jaksi zrezla na kasi a drolila se uvidim jak se bude chovat az to vycistim.4
09:22:45
16.06.2014
-> Petr98: O inventurizaci jsem se pokoušel už několikrát, jednou už se skoro povedlo, ale jak jsem kombinoval s lokalizací dílů, nikdy jsem bohužel nedotáhl do konce.. 10
Ať to to dlouho vydrží.. :-).
upraveno 1x, naposled 16.06.2014 09:23:08
08:51:32
16.06.2014
Petr98
-> Jozka: já včera s chaosem zkončil! Ségra mi opravila office v noťasu a já si pěkně všechno hodil do excelu jak v obchodě 3 no úplně všechno ne, ale 98% 6 A i když jsem si myslel, že vím, kolik čeho mám, jsem rád, že jsem se mýlil a inventura potvrdila vždy víc 3
08:20:50
16.06.2014
-> Bukaj: Velikánskej velkochaos.. při hledání kufrovýho těsnění jsem našel asi tři, tak jsem nejlepší odložil, že dám na MBX posléze (i když stovkovej profil) a včera jsem zjistil, že už mám pro X odloženej novej originál..9
06:48:02
16.06.2014
-> Koblet: ne, jen do horního patra místo lidí ubytovávám díly...8
06:43:59
16.06.2014
Koblet
-> Bukaj: A kam ty díly pořád uklízíš? To už jsi zvedl barák o patro kvůli skladu co? 3
06:39:27
16.06.2014
-> Jozka: -> dragon_cb_cz: Hlásím se dpo úklidové čety, pokud se bude uklízet v nějakém velkoskladu1
Edit: -> dragon_cb_cz: od Krejčíka mám teď expresní zásilkovou službu (jezdí přes Černošice, kde bydlí kamarád, kterej od něj často nakupuje a vyzvedává mi od něj díly ;-) )
upraveno 1x, naposled 16.06.2014 06:41:35
00:13:01
16.06.2014
A já se taky ztrácím - původně jsem se sem přišel na něco zeptat..10
00:11:30
16.06.2014
-> dragon_cb_cz: Člověče, to by mohlo být i nebezpečný - je to u mě aktuál asi tak 6x horší, nežli bylo na jaře - takže všem živočichům pod 1 metr délky hrozí, že by se v tom chaosu mohli navždy ztratit.. 17
00:11:29
16.06.2014
00:02:28
16.06.2014
-> Jozka: Tak já vezmu Štěpánku, ta ti tam udělá takovej ordnung, že se z toho 10 let nevzpamatuješ 1
23:55:42
15.06.2014
-> dragon_cb_cz: Jojo, skvělej nápad.. úklidová četa by mi bodla.. Nebo spíš rota.. 3
23:48:12
15.06.2014
-> Jozka: Státnice za mnou, tak už mě nějaký ten výlet na jih asi nemine... tak bych rád protáhnul svýho "flekouše" směrem do šumavského podhůří 4
23:44:05
15.06.2014
-> dragon_cb_cz: Tak to je pěkné..5
23:41:22
15.06.2014
-> Jozka: No o víkendu tam Krejčík nebejvá... ale mám u něj jednu paličku makovičku, takže neboj, myslím na tebe... a pružinky a knížka tu taky jsou 4
23:39:52
15.06.2014
-> dragon_cb_cz: Tak mi případně vyzvedni lištičku..4
23:37:39
15.06.2014
-> Enggik: To by šlo... a náhodou praváckej na prodej by nebyl? 4
