skládáme nápravu...
15:28:12
25.09.2012
25.09.2012
-> peti:
15:16:24
25.09.2012
25.09.2012
peti
-> minno: stym pocitam ze to bude vydrete, ale nato moje popojizdení
15:15:17
25.09.2012
25.09.2012
-> peti: Fungovať to funguje, ale raz sa možno budeš čudovať keď ten spoj rozoberieš. Raz som mal tiež na predných tlmičoch na spodných držiakoch šŕoby so závitom po celej dĺžke a keď som to potom rozobral, tak v spodných okách tlmiča to bolo mierne vydreté od toho závitu.
15:09:36
25.09.2012
25.09.2012
peti
-> minno: osobne si myslim ze to tomu nevadi, su tam silenty ako v predu na zvyslakoch a podla mna je ta stredna trubka stiahnuta medzi usami priecky a vykyv sa deje v samotnom silente, zatial to menit urcite nebudem je to mozno prasacke riesenie ale funguje to a neriesim, musi byt niekto prvy co strati sikme rameno
sroby som objednaval unas v spojovacich materialoch , vedeli len taketo a su aj o 5 mm kratsie cize M14x1,5x70, tiez to nevadi nicomu
15:02:42
25.09.2012
25.09.2012
-> peti: hm, to budu nejake cudne sroby....ale taky srob so zavitom po celej dlzke by som tam isto nenechaval, v usiach to potrebuje mat presne osadenie a navyse sa v tom to rameno predsa kyve, preto je tam v origu cap, ako nahrada sa da pouzit srob s driekom bez zavitu.
Btw. vleckove origo sroby na spoj ramien sa daju kupit sem. Akurat som si ich tiez objednal pri objednavani inych veci, tak som zvedavy ci mi ich poslu:
www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/972794375-skrutka- m14x1-5x75-105-120-130.htm l
14:51:17
25.09.2012
25.09.2012
peti
-> minno: ja mam, lebo iba take som kupil cize nieje origo, ten nema zavit po konec to viem, ine som nemal tak su tam take
14:41:13
25.09.2012
25.09.2012
-> peti: ale to co mas potom za srob na spoj sikmeho-pozdlzneho, ved ten nema zavit po celej dlzke a ty vravis, ze tvoj ma....kazdopadne ja by som tam taky srob so zavitom aj tam kde nema byt, teda asi nedaval.....
13:42:29
25.09.2012
25.09.2012
peti
-> minno: ja mam na jednej strane srob co je na spoj sikme rameno / pozdlzne rameno a ma zavit po celej dlzke, na druhej strane mam zvnka na usi priecky navarane podlzky lebo boli napilene, tak tam mamz ase srob s kyvky co spaja nohavicu a pozdlzne plu dve podlozky lebo bol kratky a neni problem
10:31:18
25.09.2012
25.09.2012
-> minno: : jasný, dík
10:14:43
25.09.2012
25.09.2012
-> T: pevnosť mám myslím 8.8, pomeraj priečku a hotovo.
10:08:22
25.09.2012
25.09.2012
-> Maťulo: . původní nemám právě,ale to se vyřeší
-> minno: : jojo od Tebe jsem právě čerpal,ale nenašel jsem konkrétní rozměr, nevadí zajdu s těma "ušima" do obchodu a něco najdeme....použil jsi 8,8 nebo 10,8 pevnost?
09:43:46
25.09.2012
25.09.2012
-> T 25.09.12 08:18:15: na spoj šikmé rameno / priečka som ja kúpil takéto šróby, viď linky. Závit bol dlhší (celková dĺžka šróbu bola okolo 10 cm), tak som ich skrátil - dôležité je, aby driek bez závitu bol taký dlhý, ako je celková rozteč medzi ušami na priečke - to si zmeriaš šublerou.
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
09:22:08
25.09.2012
25.09.2012
Maťulo
-> T: ked mas aspon jeden povodny cap co tam patri, tak podla neho neni problem nieco vybrat v nejakom lepsom obchode so spojovacim materialom!
09:20:07
25.09.2012
25.09.2012
-> Maťulo: : nene, já právě vím, že jsou delší, ale nemam je doma a ani bubny, tak jsem to neměl jak změřit kolik budou koukat, ale to co napsal Klubko_ mi stačí
a teď asi i ta pevnost, rozměr dám snad nějak dohromady v krámu
09:16:38
25.09.2012
25.09.2012
Maťulo
-> T: kolovy stift na kyvke ma rovnaku dlzku ako stift v prednom naboji... Vleckovy zadny stift je dlhsi! Pripadne ti to mozem zmerat, mam v pivnici nove aj kyvkove aj vleckove stifty... Cap v spoji sikme rameno a priecka mozes nahradit hociakym srobom rovnakych rozmerov ako ma povodny cap, ale odporucam aby mal ten srob driek od hlavicky cez cele ucho na priecke, resp. durch cely silentblok v sikmom ramene... Jednemu kamaratovi som na tento spoj kupil imbusy 10,9 pevnost tahu...
Tie stifty ti mozem zmerat ak chces, pripadne ich postavim vedla seba a odfotim rozdiel...
09:15:24
25.09.2012
25.09.2012
-> Klubko_: : díky, takhle to stačí
08:36:19
25.09.2012
25.09.2012
Klubko_
-> T: nemam to uplne presne, ale steft na vleckovym naboji vycuhuje priblizne 26-27mm.
Mam 25mm podlozky pro zmenu roztece, a aby mi stefty neprecuhovaly pres podlozku, musel jsem je tech 1-2mm ubrousit.
08:18:15
25.09.2012
25.09.2012
-> Eidy: : no a proto bych to potřeboval přesně, že ty moje kola mají víc masa a na předku jsem byl spokojenej až s vlečkovýma šteftama, tak se ptám, že jedu do speedpra a že bych si koupil delší,ale mají jen jedny, tak aby to zase nebylo moc, řezat je nechci......proto ta otázka
ten šroub v náhradních dílech je jen čep a vim, že se tam dává i šroub, jen jsem chtěl vědět rozměr a vlastně jestli jen pevnost 8.8?
22:13:06
24.09.2012
24.09.2012
-> T: Jsem pryč, ale předpokládám, že ten šteft bude koukat stejně jako na předním náboji nebo kyvkovým bubnu. Šroub na spoj neznám. Mrkny tady vpravo do seznamu ND.
19:00:11
24.09.2012
24.09.2012
potřeboval bych pár rozměrů : neví někdo nebo nemůže mi změřit kolik kouká šteft na vlečce i s nasazenýma bubnama?
a jestli nemá někdo v hlavě rozměr šroubu, co se dává na spoj šikmé rameno a příčka
díky
díky
09:54:41
21.09.2012
21.09.2012
-> Vojťas: ale ja nemám na mysli či sa niečo sere alebo nie, ale že drží ako celok po hromade vždy aj keď je total hnilá....
22:42:52
20.09.2012
20.09.2012
Vojťas
-> minno: dokud do toho nehrabnes, to se pak sere vsechno :D
tak ze to ZEKE sloz, neres to a uz s tim nic nedelej :D
20:47:33
20.09.2012
20.09.2012
pretože škodovka je zázračné auto, ktoré tak nejako drží po kope vždy aj keď je komplet skrz naskrz zhnité
16:42:17
20.09.2012
20.09.2012
darklord
-> Zeke-ten šestý: vobec to nehrot, ono to rozpiera medzeru medzi kockou a srobami, aby ti drzala geoska. Ja som to na original naprave mal jednak kratsie a tiez uplne na srot zhnite, a nic sa nestalo.
16:41:58
20.09.2012
20.09.2012
Maťulo
-> stepan: na kyvke sa asi ani nema co stat...
16:39:15
20.09.2012
20.09.2012
stepan
-> Zeke-ten šestý: Na kyvce sem je měl kratší a nic se nestalo.
16:28:15
20.09.2012
20.09.2012
Shader
-> Zeke-ten šestý: Já dělal vše podle dokumentace LA a stejně je mám ve výsledku kratší
. Ale nějak to neřeším.
. Ale nějak to neřeším.16:21:43
20.09.2012
20.09.2012
Zeke-ten šestý
16:08:17
20.09.2012
20.09.2012
Zeke-ten šestý
Dobrá, napravu nemam jeste napevno smontovanou, zkusim sehnat delsi, jinak tam necham tyhle, stejne mi nic jinyho nezbejva :D
16:06:48
20.09.2012
20.09.2012
peti
myslim si ze by mali byt napresno a rozopierat ramena, ale sam ich mam trochu kratsie a uz rok to nicomu nevadi takzeto bude jedno
16:04:42
20.09.2012
20.09.2012
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Nwkt: No, jelikoz se to v katalogu dilu jmenuje trubka rozperna, tak nechapu jak nekdo muze tvrdit, ze to tak neni
16:04:24
20.09.2012
20.09.2012
-> Zeke-ten šestý: Dle mě je to fuk
a hurá do mě
a hurá do mě
16:04:20
20.09.2012
20.09.2012
Maťulo
Kolko chcete tych M8×15??? viem zabezpecit cierne kalene 8,8 aj 10,9... mal by som mat aj doma...
16:03:40
20.09.2012
20.09.2012
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: a tvuj nazor?
16:02:54
20.09.2012
20.09.2012
-> Zeke-ten šestý: Vedly se tu o tom sáhodlouhý hádky a stejně se prd vyřešilo. Půlka virtu je za to že je to rozpěrka a druhá že je to buřt.
16:02:44
20.09.2012
20.09.2012
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no prave, nekdo mi rika ses zblaznil, tak to byt nemuze, druzi ze to tak mam v klidu nechat, tak jsem z toho v rozpacich :D
16:02:01
20.09.2012
20.09.2012
-> Zeke-ten šestý: Podle me to je spatne. Podle spasitele, jeho blahorodi, vseumetele je to v pohode.
16:00:53
20.09.2012
20.09.2012
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: nechapu, jesi chces rict ze se to tu nekde resilo tak predpokladam ze jo, nejak jsem to nenasel
16:00:03
20.09.2012
20.09.2012
-> Zeke-ten šestý: Delas si prdel?
15:59:49
20.09.2012
20.09.2012
-> Zeke-ten šestý: To ses dostal na horkou půdu. Já řikam je to fuk
15:59:13
20.09.2012
20.09.2012
Zeke-ten šestý
Ahoj, u vlečky, ty trubičky co kterou šroub co spojuje šikmy a podelny rameno, mam je moc kratky a nezakrejvaj celej šroub, bude to nečemu vadit nebo to tak muzu nechat? :)
10:26:54
16.08.2012
16.08.2012
majop3k
-> MOLSO: joj tak to si ma potesil
no svadba bola draha a este ako
09:31:43
16.08.2012
16.08.2012
-> majop3k: Ja mam M8x20 a ziaden problem
vsetko vojde, ved svadba bola draha
09:29:21
16.08.2012
16.08.2012
Zajimavy, tady ty perovky jsou v pohode. Prurez maj obdelnikovy. Jen jednou jsem koupil smejd v OBI a ty byly ctvercovy a par se rozlezlo...
09:04:50
16.08.2012
16.08.2012
-> Vojťas: / -> minno: Já používám tak do 10-tky, a asi jak mám starý zásoby, tak zkušenost, že ty větší spíš praskaly..
Mimochodem, neví někdo, proč je každá zhruba 3rd podložka přesná (pod nýty) na MB nebo kile prasklá ?
Myslím "karosářský" k M7.
Myslím "karosářský" k M7.08:34:09
16.08.2012
16.08.2012
-> Jozka: práveže u nás skôr tie väčšie rozmery sú naprd. 10, 12, 14.....
Ale stretol som sa už aj s 5, 6.... o ničom.
08:32:54
16.08.2012
16.08.2012
majop3k
-> minno: ja mam tiez problem zohnat M8x18, vacsinou mi ponuknu M8x15 alebo az M8x20 a nic medzi. Takze M8x20 nevojdu?
08:21:16
16.08.2012
16.08.2012
Vojťas
-> Jozka: s těma pérovkama maj kluci pravdu, z práce vim že stojej za vyliž prdel, jedno jakej rozměr, možná u 12tek se mi to nestalo
když to dotahuješ pořadně tak to vyleze jak píše suri.
když to dotahuješ pořadně tak to vyleze jak píše suri.08:03:28
16.08.2012
16.08.2012
To už jsou kašovitý dneska i pružný podložky 8-ky ? Zatím jsem se s tím rozlejzáním setkal jen do velikosti 6. To abych si tý sklenice, opatřený zkraje 90. let, začal víc vážit..
00:23:32
16.08.2012
16.08.2012
No vidíte, já tam pérovky dal, pořádně utáhnul a drží to už 5 let.
