skládáme nápravu...
18:54:33
27.10.2012
27.10.2012
Zeke-ten šestý
dnes tahovani napravy, ale nejak mi nejde zaklepnout matka, ani na jedne strane, ten zarez na hrideli proste konci a hotovo, co to kua je
17:09:34
27.10.2012
27.10.2012
-> havlik: : tak mi je dej za cenu těhle
17:04:59
27.10.2012
27.10.2012
-> T: kdybys dal lobra mas klid:-)
15:55:25
27.10.2012
27.10.2012
tak jsem nakonec opět vyhodil další poloosu
a rozebral jsem co jsem doma našel a poskládal to dohromady z těch nej kusů, jen hřídel jsem použil z jehliček a dal na to normální, všechno sedí, takže to není snad problém ?
20:24:54
21.10.2012
21.10.2012
-> Zeke-ten šestý: dotiahni to trochu aby to držalo pokope a potom s tým choď na geometriu a tam sa to dotiahne už na hotovo po naladení.
15:48:50
21.10.2012
21.10.2012
Zeke-ten šestý
po dlouhy dobe na všech čtyřech
A rovnou mam technicnej dotaz, napravu jsem skladal mimo auto a neutahoval jsem uplne spoj mezi podelnym a sikmym ramenem, jedna strana (po ukotveni podelneho ramene) nechtela spolupracovat a sikme rameno nechtelo zalezt do drzaku v pricce prevodovky, tak jsem povolil srouby mezi sikmym a podelnym a trochu si to sedlo a slo to tam pak uz dat, neudelal jsem nekde chybu?
a dalsi otazka, pred finalnim utazenim napravy mam povolit jeste srouby co spojuji podelny a sikmy rameno, at si to sedne nejak vuci silentblokum a tak? diky
21:05:54
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> Eidy:
21:05:34
18.10.2012
18.10.2012
-> Eidy: : když tohle je prášek..aby se to nevydrolilo po projetí z těch manžet
voe
voe
21:03:46
18.10.2012
18.10.2012
-> T: Dej si tam tohle.
21:00:53
18.10.2012
18.10.2012
-> Eidy: : myslím cokoliv do kloubů
šlo mi o ten grafit, uvidim co na mě vyndaj v krámě
21:00:11
18.10.2012
18.10.2012
-> T 18.10.12 19:52:38: Jak píšou kluci, pytlíkovou do kloubů ;)
20:56:34
18.10.2012
18.10.2012
-> T: žádný cokoliv. Dej tam do kloubů. Ložiskovová je do ložisek, kloubová je do kloubů.
20:12:17
18.10.2012
18.10.2012
-> Maťulo: : až tak?
-> m8rinek: : takže cokoliv? spíš mi šlo o to jestli s nebo bez grafitu
20:00:28
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> T: ja som daval do vnutornych klbom lithiovku valvoline a do vonkajsich grafitku...
19:56:23
18.10.2012
18.10.2012
-> T: mazivo na klouby...
19:52:38
18.10.2012
18.10.2012
ještě pročítám témata a nejsem si jist co za mazivo do těch kloubů? s grafitem nebo bez? nebo prostě něco do poloos a je to?
19:49:12
18.10.2012
18.10.2012
-> Eidy: : hurá, mám to komplet konečně
jsem to na ostatních právě nenašel tolik, tak jsem se divil.....dík
19:14:39
18.10.2012
18.10.2012
-> T: To jsou stopy po obrábění. Neřeš.
17:21:34
18.10.2012
18.10.2012
17:20:28
18.10.2012
18.10.2012
našel jsem konečně 2 kusy bez poškození , co měly ostatní, jen nevím co ty čárky, na ostatních to nebylo....to je v pořádku?
20:36:03
15.10.2012
15.10.2012
-> škodec: tak na ľavej strane máš podlošku viac bukovejšiu
20:18:29
15.10.2012
15.10.2012
škodec
-> minno: tak to by dostali naprdel obe a skor by odislo spolujazdcova strana ktora berie vacsi bordel cesty.
19:14:00
15.10.2012
15.10.2012
-> škodec: dávaš podloški a bukové goľesá a potom to tak dopadá
17:13:35
15.10.2012
15.10.2012
Athlonek
-> Bery: Já mám SKF a ty mají plechovou klec.
16:51:22
15.10.2012
15.10.2012
škodec
-> minno: no ze sa stala chyba mi asi doslo len zrejme pri vyrobe nie u mna
19:56:00
14.10.2012
14.10.2012
Bery
dával jsem fagy a taky mají plastovou klec,točí se pěkně - i když zatím bez zátěže...
18:49:32
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> T: trvas na ZKL??? lebo napr. ZVL sa daju kupit bezne...
18:47:01
14.10.2012
14.10.2012
tak díky za debatu a nakonec to asi dopadne, že tam necham ty ložiska co mam teď na kyvce, že jsou stejný a jsou v pořádku a nebo se mi poštěstí narazit na druhé ZKL
18:36:45
14.10.2012
14.10.2012
-> škodec 14.10.12 18:29:11: píšem snáď o vlečke? Napísal som vlečkoidná náprava, a to je rozdiel....
Ak ti hučí ložisko po 1 tkm tak sa niekde asi stala chyba.
18:36:23
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> Sepp: v pohode... tiez sa snazim kupovat lepsie veci ked mam z coho vyberat, no napr. na felde mam uz 3ti rok plynokvapalinove tlmice vika a za tu cenu si neviem vynachvalit! a teraz ma zezerte!
18:34:34
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> škodec: haluz... minuly mesiac som menil na felde zadne loziska... naschval som si kupil SKF sadu, sak znacka, kvalita ne...
no a az doma som si vsimol, ze na jednej krabicke bolo made in brasil a na druhej china... ale zatial klop klop... 1700km bez ujmy
18:30:03
14.10.2012
14.10.2012
Sepp
-> Maťulo: Reagoval jsem jen tu plastovou klec - je používaná i u hodně namáhaných ložisek a bez problémů. Takže se řídit podle ní by asi nebylo úplně správné vodítko. Tím ti nic nepodsouvám
18:29:11
14.10.2012
14.10.2012
škodec
-> minno: vlecka o tom pochybujem, nema Molčana?
-> Maťulo: tak nejak mne uz huci ZKL CSSR lozisko :/ a to ma vyse 1tis km len
18:26:23
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> Sepp: ono aj keby sa stalo... vsetko je opravitelne alebo vymenitelne... otazne je, ci by sa to dotycnemu chcelo opravovat hned po tak kratkej dobe... nakolko pri pouziti kvalitnejsieho loziska moze tento interval opravy oddialit... ale nikdy nevies na aky kus natrafis... vadne moze byt aj drahe znackove lozisko... do vnutra nevidis...
18:23:27
14.10.2012
14.10.2012
Sepp
Maťulo 14.10.12 12:43:45 napsal: → castrol: mal som v ruke AQ lozisko a to malo tu klietku na gulicky plastovu!!!
ložiska Kinex používaná na železniční dvojkolí mají také plastovou klec. Když se rozsype dojde k "semletí" kleci bez následků na provoz. Zatím se to nestalo a to mají i přes 500tkm. Nebál bych se toho.
ložiska Kinex používaná na železniční dvojkolí mají také plastovou klec. Když se rozsype dojde k "semletí" kleci bez následků na provoz. Zatím se to nestalo a to mají i přes 500tkm. Nebál bych se toho.13:13:32
14.10.2012
14.10.2012
-> Maťulo: kto tu spomínal kyvku?..to ešte aj dakto generálkuje?
13:12:42
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> minno: aha, to som nevedel...
13:11:12
14.10.2012
14.10.2012
-> Maťulo: "T" to bude chcieť dávať ale asi do novej vlečkoidnej nápravy čo chystá.
13:04:44
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> Michal N 283: len to je taka pica robota na kyvke...
13:02:09
14.10.2012
14.10.2012
-> T: nerieš ak máš po ruke založ ho tam, niečo už vydrží...a ak sa rozsype, namontuješ lepšie
12:57:36
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> castrol: moze byt... nehadam sa!
12:55:58
14.10.2012
14.10.2012
-> Maťulo: tak to vika ma klietku kovovu a rozpadava sa aj tak
12:43:45
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> castrol: mal som v ruke AQ lozisko a to malo tu klietku na gulicky plastovu!!!
12:40:38
14.10.2012
14.10.2012
-> Maťulo: len aby si sa nemylil a nebola to vyroba sikmoocka
12:38:55
14.10.2012
14.10.2012
-> T: no a práve keď je to bez označenia, výrobca môže byť ktokoľvek.... Nik ti nepovie presne, lebo nik nemá skúsenosť práve s tým "tvojim noname"...
12:29:00
14.10.2012
14.10.2012
Maťulo
-> T: ja osobne si myslim, ze ked ma kovovu klietku na gulicky a je bez oznacenia, bude to nejaka ruska alebo ukrainska vyroba... kazdopadne by som sa toho vobec nebal! ruske veci vydrzia vela! ale je to len moj nazor...
12:21:15
14.10.2012
14.10.2012
-> minno: : myslím, jestli má někdo zkušenost
12:14:36
14.10.2012
14.10.2012
-> T: keď je bez označenia, tak asi ťažko ti niekto povie, čo je to zač.....
11:28:19
14.10.2012
14.10.2012
obě jsou nové 2306, jen to vpravo je ZKL cssr a vlevo bez označení, tak jestli má někdo zkušenost?
11:26:48
14.10.2012
14.10.2012
nezná někdo to ložisko vlevo? respektive jestli brát nebo nebrat?
