skládáme nápravu...
19:04:03
15.11.2012
15.11.2012
-> stepan: : no ta fotka od m8rinka, jak je šroub skrz rameno, tak na podélnym uchycení to má být stejný šroub, že? ( taky skrz rameno )
18:59:36
15.11.2012
15.11.2012
stepan
-> T: Jaký díry myslíš?
18:54:01
15.11.2012
15.11.2012
-> m8rinek: : to jsi mi pomohl
18:46:40
15.11.2012
15.11.2012
18:43:03
15.11.2012
15.11.2012
jen pro jistotu...díry na uchycení molčanovky by měly být předpokládám stejné jak na uchycení místo podélných ramen, tak na uchycení u převodovky, že?
19:12:37
11.11.2012
11.11.2012
doly120
-> Czkedar: Ale jo,mám,ale na stojanu by to šlo lépe
19:11:30
11.11.2012
11.11.2012
Czkedar
-> doly120: nemas ponk nebo co?
19:06:35
11.11.2012
11.11.2012
doly120
Takový blbý dotaz,má někdo vyfocený montážní stojan na přední nápravu?
09:38:09
09.11.2012
09.11.2012
Sepp
-> havlik: Dík, stránky znám, ale Kašpar slyším poprvý.
09:26:50
09.11.2012
09.11.2012
Sepp
-> Bery: Na toho Kašpara bys měl nějakej kontakt? Dík
09:10:30
09.11.2012
09.11.2012
Bery
-> vhml: mám k nim cenovku,zas tak drahý to neni aby se s tim člověk kreslil,pak někde scháněl matroš,pak to upravoval protože to nebude ono...bral jsem to u Kašpara- víka,lištu na webery a seřizovali a přeskládali mi diferák
07:59:52
09.11.2012
09.11.2012
-> Bery: ty máš ocelový víka? :-) Jistě k nim i máš i výkres :-)
07:36:57
09.11.2012
09.11.2012
Bery
-> vhml: to víš,dávali jsme ocelový víka místo těch alu a nemohli jsme se dopřehazovat a dovyhazovat podložek aby se točil tak jak má.
nerad bych aby se mi to kouslo až budu někde pospíchat do cíle))
20:32:13
08.11.2012
08.11.2012
-> Bery: nesmíš se s tím srát jak s první holkou :-D
20:13:22
08.11.2012
08.11.2012
Bery
převodovka není prdel)když jsme měnili diferák,4 hodiny jsme přehazovali podložky a nandavali/sundavali víka,protože to pořád nebylo ono. a 2 kafe jsme u toho každej vypili
20:09:19
08.11.2012
08.11.2012
-> m8rinek: : asi opravdu souhlas...
-> vhml: : no dělam spousty věcí poprvé a tak asi jednou něco vynecham
20:02:57
08.11.2012
08.11.2012
-> T: kd ose bojí sere v...
Ono to není velká věda. Jen musíš postupvoat s rozvahou pokud nevíš co děláš.
20:00:38
08.11.2012
08.11.2012
-> T: radši ať si to rozebere ten co to bude skládat...
19:58:21
08.11.2012
08.11.2012
-> m8rinek: : já ne, jen jsem chtěl se patlat s obalem, než bude mít na mě kamarád čas.....ale takhle na to prdim....
-> vhml: : dík,ale na tohle se necejtim...
09:10:16
08.11.2012
08.11.2012
-> vhml: no práve že ani tú polohu vidličky na výšku netreba značiť, aspoň ja som to nikdy neriešil, stačí ju pri montáži dotiahnúť v polohe, kedy je 5. "správne" vyradená, potom prekontrolovať či to dobre chodí a hotovo.
07:40:55
08.11.2012
08.11.2012
-> minno: zařazením se to taky nechá řešit. Já vkládám hliník, nevidím na tom nic špatné. Poloha vidličky - nejde o to že bys jí tam namontoval blbě, ale nastavil špatně na výšku.
23:08:06
07.11.2012
07.11.2012
-> vhml: "nacpat hliník mezi kola a povolit", to nemyslíš vážne, že nie? Načo tak drasticky? Stačí zaradiť 2 rýchlosti naraz, napríklad 1. a 5. a je to zašprajcované a môže sa povoľovať. Polohu vidličky tiež netreba značiť, tam je len jedna možnosť v akej polohe ju tam pri skladaní treba zafixovať.
22:09:09
07.11.2012
07.11.2012
-> T: odměřit polohu vidličky a zapamatovat. nacpat hliník mezi kola a povolit. stáhnout kolo s přesuvníkem. Jestli se ti to rozlítne tak jsi v prdeli. pak jen sundat. Zapamatovat podložky pod ložiskem pokud budeš nechávávat SP, obal i ložiska.
13:32:10
07.11.2012
07.11.2012
-> T: a proč se do toho vrtáš?
22:14:44
06.11.2012
06.11.2012
a jéje, do čeho jsem se to zase pustil
21:59:43
06.11.2012
06.11.2012
-> T: ach jaj :-)
21:57:03
06.11.2012
06.11.2012
-> T: davaj bacha na ten presuvnik
lubia z neho strielat guličky
21:38:10
06.11.2012
06.11.2012
-> T: obě velký matky a všechno to pod nima
21:34:52
06.11.2012
06.11.2012
-> havlik: : jo takže obě ty velký matky a až pak se dostanu na ten mezikus jo? a mam kde co podělat?
21:22:35
06.11.2012
06.11.2012
-> T: jo musíš povolit ty dvě velký matky a sundat 5q
21:20:56
06.11.2012
06.11.2012
-> m8rinek: : takže jestli jsem dobře viděl, tak by to měly být dva šrouby a dvě matičky, ty vypadají, že půjdou,ale ty šrouby asi budou chtít sundat to ozubené kolo, je to tak?
20:43:25
06.11.2012
06.11.2012
-> T: jo, ten mezikus musí pryč, jsou skrz něj prošroubovaný půlky...
20:41:21
06.11.2012
06.11.2012
-> m8rinek: : víko by bylo, jen tam zůstal ten kus kolem dokola...takže to je to ozubený kolo pryč a tam jsem zahlédl pár matek....tak?
20:39:25
06.11.2012
06.11.2012
-> T: tak musíš sundat přední víko, stáhnout kolo a odšroubovat mezikus....
20:37:51
06.11.2012
06.11.2012
-> m8rinek: : suchej 5q
20:36:46
06.11.2012
06.11.2012
-> T: 5q, nebo 4q?
20:35:34
06.11.2012
06.11.2012
rozpůlení převodovky : všechny šrouby s matičkama pryč,víko pryč,2x šroub zkrz pryč,2xšroub pod ložiskem pryč a 1x šroub u spojkového válečku pryč a ještě ty 4 matky u ložiska pryč, něco jsem zapomněl nebo mam jen zabrat ? respektive strana u motoru by šla,ale na opačném konci nee...poradí někdo na co jsem zapomněl?
20:31:33
27.10.2012
27.10.2012
Zeke-ten šestý
-> Bukaj:
taky řešení
taky řešení20:28:54
27.10.2012
27.10.2012
Zatím jsem se setkal jen s jedním případem, kde nebyla podložka, a to proto, že byl orvanej závit na konci hřídele, tak aby ta matka měla za co držet...
19:22:57
27.10.2012
27.10.2012
stepan
-> havlik: V každym případě, když Zekemu nejdou zaklepnout matky, tak nejlepší řešení bude tam ty podložky dát. Třeba to v továrně dávali jak to zrovna vycházelo.
19:20:01
27.10.2012
27.10.2012
-> stepan: já jich rozdělával podstatně víc a ve většině případů tam nebyly, tak leda by už dřív ty nápravy někdo rozdělával a nedal je tam
19:17:54
27.10.2012
27.10.2012
stepan
-> havlik: Já rozdělával 2 nápravy a na obou podložky byly.
19:16:54
27.10.2012
27.10.2012
-> Zeke-ten šestý: já měl nápravy s podložkou i bez a na svym autě sem jí nedával protože na ty napravě nebyl a taky to fungovalo
19:16:23
27.10.2012
27.10.2012
stepan
Pod vnitřní má bejt taky, položka 25:
19:13:46
27.10.2012
27.10.2012
Zeke-ten šestý
-> stepan: pod vnitrni podle katalogu nemela bejt, a pod vnejsi jsem nekoukal :(
19:12:59
27.10.2012
27.10.2012
-> T: nedam mam jen dvě sady
19:12:54
27.10.2012
27.10.2012
stepan
-> Zeke-ten šestý: Jo, a pod vnitřní taky.
19:09:31
27.10.2012
27.10.2012
Zeke-ten šestý
-> stepan: a dopekla vidíš.... ta se dává pod vnější matici žejo?
19:04:34
27.10.2012
27.10.2012
stepan
-> Zeke-ten šestý: Máš tam podložku?
