Kompresní poměr
02:12:50
29.04.2013
29.04.2013
Petr Urban
-> TechniX: Těch 16st. nebude moc, protože už v 1000ot. je ta regulace částečně otevřená, navíc počítej s zpožděním signálu, tzn. ještě budeš rád že tam bude 30st. :D i kdyby tam bylo 35-36, pokud motor nedetonuje nebo nemá "tvrdý" zvuk, je to dobrá hodnota.
07:30:30
26.04.2013
26.04.2013
TechniX
-> Urbi: ale já to taky myslel hodnotu na klice, né na rozdělovači, kdo říkal že měření na rozdělovači ?
.. Digitální stroboskopickou pistoly mám.
Díky ti za informace
.. Digitální stroboskopickou pistoly mám.Díky ti za informace
00:20:48
26.04.2013
26.04.2013
Petr Urban
-> TechniX: To pouzdro vychází jak kdy, ale většinou kolem něho olej prolíná a přimázává se to, tou dírkou to možná bude mazat více za to se ten olej rychleji ztratí.
Co se týče toho předstihu, řekl jsem ti hodnotu kterou budeš odečítat na klice, takle se přece předstih nastavuje ! Nemusíš nic přepočítávat, neřekl sem ti hodnotu na rozdělovači...ani nevím jak by si to chtěl oddečítat. Tzn. zablikáš si stroboskopem na kliku při 1000ot. motoru a musí tam být něco v tom rozmezí co sem ti dal a to počítám i s tím že je ten rozdělovač už jetý a snad se nikdo nehrabal v regulaci. Na novém rozdělovači by stačilo nastavit 12-14st. Max. předstihu by si měl dosahovat v 4500ot. a měl by být v rozměí 32-36 a to zase na klice (tohle už na ní ale neodešteš obyčejným stroboskopem, ale jen digitálním s displejem) dle nastavení na ucho pod hranici detonací.
08:21:16
25.04.2013
25.04.2013
TechniX
-> Urbi: a ještě ohledně toho rozdělovače s tou mazničkou, tak bude muset být otočen o 180° obrácenně, kvůly tomu že maznička by se nevešla a narážela by do hlavy, ale aspoň bude snadný přístup na mazničku, otevřít a nalít trocha oleje a je to :)
08:19:16
25.04.2013
25.04.2013
TechniX
-> Urbi: Mám tu už delší dobu na přestavbu jeden rozdělovač a ze strany mu plánuji udělat místo toho šroubku vyndat, dát tam měděnou trubičku se závitem a na konec dát mazničku s olejem kde se to vždy naplní a maže se to samo :) Co byla největší sranda tak jsem u toho rozdělovače vymontoval ten červík a díra nikam nevedla do pouzdra, tudíž nebylo co mazat, takže na horní pouzdro s osou se nedostane ani kapka oleje
Takže jsem to vyřešil dirkou do pouzdra a zalapoval, hned by to mělo být oká.
Ohledně toho nastavení 13 až 16° je poměrně o proti sériovým nastavení poměrně hodne před horní úvratí, takže by teoreticky mohl ten motor jezdit jako střela ? Ale po výsledku třeba kdybych bral tu max hodnotu na těch 1000rpm tak 16° před HÚ a pak + 20° co přidá na klikovce rozdělovač to je výsledek 36° na max, nebude to už hodně ? Jako stejně to dopadne že na blok přijde knock sensor a bude se poslouchat.
Díky za pomoc. Jsem rád že tu je někdo kdo umí pomoct.
Takže jsem to vyřešil dirkou do pouzdra a zalapoval, hned by to mělo být oká.Ohledně toho nastavení 13 až 16° je poměrně o proti sériovým nastavení poměrně hodne před horní úvratí, takže by teoreticky mohl ten motor jezdit jako střela ? Ale po výsledku třeba kdybych bral tu max hodnotu na těch 1000rpm tak 16° před HÚ a pak + 20° co přidá na klikovce rozdělovač to je výsledek 36° na max, nebude to už hodně ? Jako stejně to dopadne že na blok přijde knock sensor a bude se poslouchat.
21:48:37
24.04.2013
24.04.2013
Petr Urban
-> TechniX: Ano, bylo by to nejlepší, a nezapomeň jej přemazat, pod palec dvě kapky hustého oleje a pod šroubek z boku rozdělovače taky. U typu 880, pokud budeš cítit hned zkraje že jde palcem otáčet s dobrým odporem pružinek, měl by být v pořádku, předstih tedy nastavit na 13-16st. v 1000ot.
21:14:58
23.04.2013
23.04.2013
TechniX
-> Urbi: Díky za odpověď. Tak to bude ideální kompresní poměr pro ježdění na Natural 95 :) .. Vačka tam je 254°/254° z BMM a karburátor je LEKR 28-30 lehce upravený.. Takže ten rozdělovač ETZ 880 je třeba každopádně.
18:58:50
23.04.2013
23.04.2013
Petr Urban
-> TechniX: cca 10 = optimální. S rozdělovačem z vozu Š120 v dobrém stavu nastavovat předstih kolem 0st, lépe však rozdělovač upravit na míru motoru. I originální rozdělovač 540 (Š120) není vhodný svou odstředivou regulací pro vozy Š130-136. Až u modelu 50kw favorita 136x udělaly kompenzaci nedostatků v zapalování v podobě rozdělovače typu 880, který by byl pro tento typ motoru nejvhodnější, pokud se něm ještě změní podtlaková komora, přendání z typu 540 či 520.
11:58:06
23.04.2013
23.04.2013
TechniX
Mám rychlý dotaz a napíšu to sem do tohoto tématu, když mám motor 742.136 kompletní renovace (který podle výrobce Škoda má kompresní poměr 9,7:1), ale jsou změny: vložky + písty třída C, hlava je z MPi nikdy nebroušená je srovnána na magnetce o -0,300mm dolů, výška nového těsnění 1,5mm Merako. Otázka zní na jaký kompresní poměr bych se stím dostal ?
12:47:34
22.02.2013
22.02.2013
Petr Urban
-> Exon: Pokud máš někde další hlavu bokem, zkus kam až jde svíčka, u originálu tam jeden dva závity zůstanou volné, takže si to někde zkus nebo to plň až nahoru po okraj a odečti těch 2ml, ale zase bych si někde bokem zkusil přesný skutečný objem co svíčka zabírá, pokud to nebude změřeno přesně, hodnota KP bude jen orientační. Opravdu i 0,5 ml už je dost jiný KP a prostor k nepřesnostem je u tohoto typu měření více než dost. Také změř zda jsou všechny obsahy stejné, nejen jeden válec. A nezapomeň že nějaké minimální množství uteče přes pístní kroužky, takže to dělat co nejrychleji, ale přesně.
23:01:11
21.02.2013
21.02.2013
-> Exon: Když zaplníš závit, tak pak musíš jeho objem odečíst, si vyber...
20:54:33
21.02.2013
21.02.2013
Exon
Zaplnit olejem celý závit pro svíčku nebo to plnit jenom po závit?
20:38:43
21.02.2013
21.02.2013
upír 130
-> Exon: u litinovky 1,5ccm u hlinikovy 2ccm..
20:09:19
21.02.2013
21.02.2013
Petr Urban
-> Exon: Přesně tak, dosadit si to můžeš do tohoto : skoda.daves.cz/Zmena_komp
resniho_pomeru_pri_snizova
ni_hlavy Je tam perfektní tabulka do excelu, jen zadáš přesný objem celého kompresního prostoru, ale musí to být změřené opravdu přesně...dělal sem to injekční stříkačkou 5ml, protože z dosazování do té tabulky pochopíš že i 0,5ml rozdíl dělá na kompresi opravdu dost. U svíčky nevím kolik se odečítá.
17:48:42
21.02.2013
21.02.2013
Exon
Zdravím budu měřit kompresní poměr ale nevím jestli sem vše správně pochopil.. Takže motor položím tak aby otvor pro svíčku byl kolmo a píst v horní úvrati naberu si do stříkačky olej a plním dokud nebude olej po začátek závitu nebo až na konec závitu? a potom odečtu z toho oleje co sem tam naplnil nejako hodnotu kvuli svíčce to je kolik ta hodnota? nebo jak ji vypočítat? a potom dosadím do vzorce a mám výsledek kompresního poměru? Díky.
01:08:46
27.08.2010
27.08.2010
-> petr s: A 120tka taky?
21:55:35
26.08.2010
26.08.2010
-> Jarda/felda: Favorit taky leze nad vložku
21:53:18
26.08.2010
26.08.2010
-> Evž@ 26.08.10 18:00:42: teoreticky o nic když vemu v úvahu že MPI má právě o těch 0.3 vyšší písty
18:13:35
26.08.2010
26.08.2010
-> Tuner#2: to poznám presne s tade ako píšeš , tiež som to robil pri presahoch ale čo podržal som vložky a pretočil to
18:03:34
26.08.2010
26.08.2010
-> suri 26.08.10 17:59:39: JJ pěkně na ho*no se měřili přesahy vložek, když dva písty byli nad
Jsem to blbec sundal v poloze, kdy byli v horní úvrati a nechtělo se mě je zajišťovat a točit klikou.
Jsem to blbec sundal v poloze, kdy byli v horní úvrati a nechtělo se mě je zajišťovat a točit klikou.18:02:18
26.08.2010
26.08.2010
-> Evž@: neviem
18:00:42
26.08.2010
26.08.2010
Evž@
-> suri: a píst favorit ??....
17:59:39
26.08.2010
26.08.2010
-> Syny: záleží na čom , mpi piest trčí nad vložku pri plnom zdvihu 0,3mm
17:59:12
26.08.2010
26.08.2010
-> suri: fakt jo?
Tak to sem nevedel. Ja mel za to, ze pres vlozku nepresahnou...
Tak to sem nevedel. Ja mel za to, ze pres vlozku nepresahnou...17:57:10
26.08.2010
26.08.2010
-> Syny: 0,3-0,5mm
17:55:02
26.08.2010
26.08.2010
-> petr s: jakoze pisty lezou neco malo z vlozek?
17:52:09
26.08.2010
26.08.2010
Evž@
-> petr s: v tom případě mi vychází 32,474 ml ...což je cca KP 10,93 :1....(požadováno bylo 11:1)....takže by to mělo být ok
17:46:17
26.08.2010
26.08.2010
-> Evž@: Něco málo lezou písty ven
17:45:02
26.08.2010
26.08.2010
Evž@
-> petr s: ano už chápu.....to sem už zkoušel..ale s hodnotou 1,6..těsnění 1,6 se stlačí na 1 mm?
17:42:13
26.08.2010
26.08.2010
-> Evž@: Musíš připočítat těsnění
17:37:26
26.08.2010
26.08.2010
Evž@
-> petr s: kopec 1mm? ...nechápu jak to myslíš....
17:34:46
26.08.2010
26.08.2010
-> Evž@: tak se to neměří udělej 1 mm kopec na těsnění
17:29:32
26.08.2010
26.08.2010
Evž@
-> petr s: měřeno takto...
16:57:02
26.08.2010
26.08.2010
-> Evž@: Máš tam těsnění?
15:54:55
26.08.2010
26.08.2010
Evž@
Dotaz....nalil sem spalováky na nové hlavě...vlezlo se mi tam 28 ml což je teda asi dost blbý.Vychází mi KP kolem 12,5 ....nebo je to jinak?
20:28:07
09.04.2009
09.04.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Evž@:
tak honem, do rana casu dost....
20:23:27
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
-> Adam6666: ale šlo by.....
...pořádně naklonit auto
...pořádně naklonit auto20:17:58
09.04.2009
09.04.2009
-> Evž@: nevadi muzes si vyzkouset ze to v aute opravdu nejde
20:15:32
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
-> Adam6666: ....a ten motor je v autě
20:14:16
09.04.2009
09.04.2009
-> Evž@: no tak a ted to nalej a vis to presne
20:11:20
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
-> petr s: jj...to je jedno..už to neřešme...hlava je už na motoře
16:24:38
09.04.2009
09.04.2009
-> Evž@: Ale ta míra je u každé hlavy jiná tak se stejně nedoměříš
15:51:04
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
-> petr s: ale někde tam je nějaká kapsa která stanovuje maximální hodnotu zbroušení....dočetl jsem se toto:''Výrobce stanoví, o kolik lze hlavu bezpečně snížit - tato hodnota je stanovena hloubkou kapsy, která je provedena v odlitku hlavy zhruba v polovině delší strany dosedací plochy hlavy. Brousit lze tak dlouho, dokud nedosáhneme dna kapsy.
14:48:58
09.04.2009
09.04.2009
-> Evž@: no musis nalit cely spalovak kdyz mas slozeny motor i s prostorem pro svicku a to pak odectes, a podle toho vzorce to vypocitas... a nalit ridkym olejem, a hlavne presne. das pist do HU. a otvor pro svicku musis mit kolmo. takze v aute to nejde.
14:37:34
09.04.2009
09.04.2009
-> Evž@: Žádná kontrolní ploška není
14:36:16
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
Defakto mě stačí vědět jakou výšku má ta kontrolní ploška na nové hlavě
14:26:02
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
-> gabo000000: a jak mam zjistit objem spalovaku....nalévat vodu??či jak
14:24:19
09.04.2009
09.04.2009
E = (objem válce/objem spalovacího prostoru) + 1.
taky som vzorec nasiel ja
14:23:45
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
-> Adam6666: tos mě moc neporadil
14:20:48
09.04.2009
09.04.2009
-> Evž@: no jo.. to je ten tech web, tam radsi nechod
