...nemá se k té hodnotě přičíst hodnota tloušťky těsnění...kolem 1,6 mm....to bych měl potom KP 10,8 což by zhruba mělo byt.....jinak je ještě vidět kontrolní ploška...je tam asi tak 0,2mm
Kompresní poměr
13:47:50
09.04.2009
09.04.2009
Evž@
zdar....zjišťoval jsem ted o kolik mám sníženou hlavu podle této metody skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=43 ...tabulka dole....naměřil jsem hodnotu kolem 9 mm od té plochy na střed ventilu..pak bych měl kompresní poměr někde přes 12,5
...nemá se k té hodnotě přičíst hodnota tloušťky těsnění...kolem 1,6 mm....to bych měl potom KP 10,8 což by zhruba mělo byt.....jinak je ještě vidět kontrolní ploška...je tam asi tak 0,2mm08:37:16
28.09.2008
28.09.2008
spartra
-> Adam6666: šak píšu 30ml+-
kdo si to má pamtovat.
Předtím jsem to počítal podle vzorce,kam se poděl
našel
V1v + Vk
ε = --------------
Vk
ε = kompresní poměr
V1v = objem 1 válce
Vk = objem kompresního prost
cca 11,81+-opět
kdo si to má pamtovat.Předtím jsem to počítal podle vzorce,kam se poděl
našel
V1v + Vk
ε = --------------
Vk
ε = kompresní poměr
V1v = objem 1 válce
cca 11,81+-opět
21:12:35
27.09.2008
27.09.2008
Adam6666 - zrušená registrace
a jo sorry beru zpet, este +1 sem zapomel, sorac......
20:54:03
27.09.2008
27.09.2008
to podle vypoctu na davesovi, ale kdyby sis to prepocital podle klasickeho vzorce co se pouziva x let tak zjistis ze mu vychazi uz chyba v objemu valce.... spocitej klasicky a vyjde ti tvuj kp 11,31.....pak se nediv ze to klasicke tesneni vydrzelo.......
20:50:58
27.09.2008
27.09.2008
-> spartra: ovsem pane ja to mam spocitane dobre, a tech tvych 30 vychazi na kp 11,6 a ne 12.
20:34:15
27.09.2008
27.09.2008
spartra
když se ti to zdá dost nech si udělat vyšší těsnění, myslím, že nevjvíc bylo 2mm, temac ma 1,3/1,5?
jinak ty výpočty mu drobek nejdou, já to měl kolem 30ml+- na všech 4 tam to dopovídá 11,75/12:1
19:31:55
27.09.2008
27.09.2008
no dobra blbost
18:20:28
27.09.2008
27.09.2008
Tiatana
Díky za odpovědí ale nice konkretního tady není. Co mně to počítal jeden člověk tak to vychází na 9,4 a 11.50 pozor hlava je venku tak zatím díky.
08:12:15
27.09.2008
27.09.2008
spartra
21:29:31
26.09.2008
26.09.2008
v tom pripade 13,1 a na druhe 11,7
asi to prehnali trosku...
asi to prehnali trosku...21:28:15
26.09.2008
26.09.2008
-> Adam6666: Asi tak
21:26:11
26.09.2008
26.09.2008
-> petr s: no 1,5cm krychlovy dole na hliniku ne?
21:23:57
26.09.2008
26.09.2008
-> Adam6666: Tak se odpočítává díra na svíčku jestli je to složený motor ale o tom nic nepíše
21:15:08
26.09.2008
26.09.2008
-> petr s: co tesneni? sak to mam dobre, naleva se to prece i s tesnenim...
20:58:18
26.09.2008
26.09.2008
-> Adam6666: A co těsnění?
20:34:07
26.09.2008
26.09.2008
este pocitat tu musim
20:33:22
26.09.2008
26.09.2008
tam jak je 26 je KP 12,39 coz je katastrofa,
a tam jak je 29 je KP 11,11, to je dobre
20:18:58
26.09.2008
26.09.2008
Tiatana
No tak to vypočítej a řekni mně jak to mám.
19:58:43
26.09.2008
26.09.2008
teda opacne
19:57:30
26.09.2008
26.09.2008
objem spalovaciho prostoru/celkovy objem valce
19:54:28
26.09.2008
26.09.2008
Tiatana
jak vypočítam kompresní poměr na hlavě. když sem na lil hlavu tak má 26 kubíku a druhá ma 29 jinak to je motor z felicie a vrtaní je 75,5.Díky
