NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Turda: ty hranaty emka tam byli, ale Misovi se asi nelíbyli
Webasto je nezavislí topení
-> Řízek: Me je to v podstatě jedno, ale víš sam jak je to tu s Burakem..... si myslím, že jsem ve věku, kdy už nepotrebuju aby na mě koukali pak nekde treba ve stavebninach jako na nakyho mladyho ...... co se cejtí drsně v otuzený šade.
Pro mě za mě at si ted Misak dela co chce, ale at tam nekurví nic co by bylo nenavratnyho, protože si myslím že ty sví plany co má umí jen hezky prezentovat, zatím mě nepresvěčil o opaku. A až bude moct jezdit calibrou tak šades zas zbyde jen jako rodinej tahoun k vozejku a on se po ni ani blbě nepodiva, a pak pujdou veškery opičarny zase dolu!
-> jarin: nevim co je webasto....
, já neříkám že je to hnus, jenom bych tam narval tyyy.....třeba nový eMkový nejlépe ty hrnatý a udělal na nich ten tjůning co měl třeba můj rapid!!
ale proti gustu....
-> Turda: Tak tak, nejdriv tady rijou do mě že delam pičoviny a tomuhle se řiká jak??? Já bych tam když už tak radeji kostil webasto
a nebo se na to vysral
-> Řízek: já když už tak bych tam rval 4-očko....
-> Tampajs: No jako pravda, na tech fotkach to fakt je zajimavy ale vcera sem zjistil ze to neni zase tak echt
Mě se to taky líbí
-> Scary:
Co jééééééééééé
-> jarin: Tak ho nech, at si hraje
-> Řízek: No mě to prijde jinak, raději se tady k tomu nebudu vyjadrovat
-> Tampajs: no je mi to jasný
-> Řízek: Konkurence JOOOOOO??? tak jeste dokopejte Misaka at reší koroozy a mužem ho i fouknout, mam na nej kiblik hezky pastelovy bežovy od standoxe, jeste z dob kdy jsem chtel Buraka rychtovat pro tatu. To by byl Kus takovej nablizkanej Burak
-> Mishak:
No nic proti me se to nelíby, nazval bych to bastlem, a jestli ti šlo jen o to že to blbe svítí tak jiny lampy doma jsou, tohle je zas tuuuuuning Ty voeee!
-> Turda: Ne já jen vrtám aby si si to nerozmyslel
-> Tampajs: kamaráde příteli.....dyť říkám....já je tam s chutí dám, teĎ je to zatim netřebný řešit když to nejezdí
ale prostě nejsou prachy....stále opakovaný téma....
Já se taky přihlašuju k tomu aby si si nechal udělat náboje.. Na svislák je to dost velkej nápor ty podložky
A ještě k tomu ti pujde to řízení ještě líp.. Mě stačí shodit 14ky a nandat 13ky a je to tak markantní rozdíl že mám pocit jako bych měl kola ve vzduchu
-> Řízek: já už nic přehazovat nebudu....náboje budou, ale prostě to nebude hned důvod znáš.....hlavně se musej předělat brzdiče ty dva šrouby co ho držej drhly normálně o kotouč
čuměli sme na to jak puk......kolo totálně zadřený....tak je to vypodložkovaný, takže se s tim musí něco udělat....
-> Turda:
No ale ja bych stejne asi predelal vepredu naboje protoze i z tema 2.5 cm to bude dost, no uvidis ale zkus treba hodit ty Mattigi na skodylaka, uvidis hned. Ale to je na tobe.
