NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
22:01:11
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: nooooo....tak uvidíme......taky tam půjdou 2.5 .... a vzadu zas o půl centu rozkoplý
21:59:31
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No hele ja mel vepredu ty tvoje kola, a 2.5 cm podlozku a na miste uplne s prehledem jednou rukou
21:47:47
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: tamapajs řikal že to je ukrutnej rozdíl aspoň...
21:47:19
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: jojo a to tam mám 3 cm podložky a široký kola.....a jde ot odbře....by mě zajímali škodovácký plecháče....to musí jít točit i ču+áčkem
21:45:00
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: no to si pis
Docela rozdil co oproti tamtomu
21:42:24
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: tak OK , ale hřeben v borůvce ------ to je luxus
21:39:12
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: No bude neboj
21:36:01
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: o tkaže sme takový sourozenci....a burák šlape na paty jo??
21:12:10
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Turda: Ale hovno, Boruvka je starsi segra
21:07:25
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> Řízek: ty vole tak do dneška sem myslel že konkurence sem já
20:57:52
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
jarin 25.11.08 00:44:07 napsal:
-> Řízek: Ty vole nehustil jsi zas neco do Misaka??? No hustil
kamarade Burak bude kolo, slibil sem mu ze mu pomuzu. Burak s nama musi jezdit do Doks, nesmi este umrit. Zatim pro nej mam rozvody. Doufam ze Nanukovi roste konkurence
20:55:15
25.11.2008
25.11.2008
Řízek
-> Mishak:
Jen tak dal !!!
16:49:21
25.11.2008
25.11.2008
Mishak
-> jarin: hubudrž! náhodou až to bude hotový tak to bude pěkný.... a oproti těm vysvícenejm hnidám to svítí jak ďas gumo
08:07:28
25.11.2008
25.11.2008
Turda
-> jarin:
co tam cpe Mišák???
00:44:07
25.11.2008
25.11.2008
jarin
-> Turda: On je schopnej, by to napulil jako prd
-> Řízek: Ty vole nehustil jsi zas neco do Misaka??? já prijdu z prace, vlezu do garaže a malem mi jeblo..... Misak ladí Buráka
ale ty vole ne aby jako naka udržba, on tam kucha a cpe tam kulaty lampy....... No Ježiši Kryste!!!
18:45:22
24.11.2008
24.11.2008
Turda
-> Řízek: už aby to bylo....já mám do dubna ještě čas naštěstí, tak se to ještě zmákne, no a teĎ začnu šetřit na barvu a šup , pučim si někde leštičku a hezky opravit lak, a rozleštit,.......kurňa už aby to bylo....
18:40:25
24.11.2008
24.11.2008
Řízek
-> Turda:
No vidiiis, ty vole uz aby sme to mely hotovy co .
15:35:55
24.11.2008
24.11.2008
Turda
-> Řízek: takže bejku, ty máš taky skoro hotovo jo??? no bomba....borůvka je na tom stejně, skoro
, má blatníky, nápravičku, akorát nemá posilovač, bylo to na hovén, takže posilovač bude muset ještě počkat!!! je tam pedálová konzole na šneka bez posilovače předělaná na hřeben bez posilovače
je to luxusní!!!
akorát to ještě nebrzdí, moc....neni to odvzdušněný a vzdau chčije prase jak já nevim co....ale jinak OK, borůvka nastrojená, nakoplá jak sviň, líbí se mi to a mám velkouu radost, takže asi vim co prožíváš....a na hřeben si nemůžu stěžovat, s Tampajsem sme mákli a dopadlo to dá se říct luxusně!!!
21:58:43
23.11.2008
23.11.2008
Řízek
-> nikuve02: Nooo =) jako nebude to uz dlouho trvat, uz mam lemy a prahy kitnuty, ted uz jenom takovy drobnosti me cekaj ale nic vaznyho ale budou me asi brzdit finance
