NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
17:55:51
03.12.2008
03.12.2008
Řízek
-> Mishak: Ahá, ja myslel ze Kolibrik ted dlouho nebude potrebovat ani ten litrik, nebo jako nejaky novinky?? COO ???
17:17:19
03.12.2008
03.12.2008
Maxx
Cau hele nemas fotku praveho drzaku motoru? jak si ho vyresil? díky
16:13:42
03.12.2008
03.12.2008
Mishak
-> Řízek: eště že to vim
... potřebuju pár litříků do Kolibříka
18:20:10
02.12.2008
02.12.2008
Řízek
-> jarin: No ja prave myslel ze si ho uz vysal
12:24:22
02.12.2008
02.12.2008
Mishak
-> jarin: podojit??? to je skoro svatokrádež ty čuně!
00:16:55
02.12.2008
02.12.2008
jarin
-> Řízek: co jako on má ale plnou
ted jsi mi pripoměl že jsem ho chtel podojit
23:20:22
01.12.2008
01.12.2008
Řízek
-> Mishak:
23:19:58
01.12.2008
01.12.2008
Řízek
-> jarin: Ma pravdu ten chlapec, skuz hnas rampace dobrna s prazdnou nadrzi, taky ti za chvily rekne nasrat, no on ti to rekne i kdyz se na nej ted jenom podivas. sorry, trocha cernyho humoru
11:53:10
01.12.2008
01.12.2008
Scary
NO TY KOKY :-) PĚKNÝ
10:09:01
01.12.2008
01.12.2008
Mishak
-> jarin: každej stroj potřebuje k práci palivo
00:45:37
01.12.2008
01.12.2008
jarin
-> Řízek: Co jako se nalejváš v pracovní době
22:11:09
30.11.2008
30.11.2008
Řízek
-> Mishak: No
Ale ta je uz vystrilena
22:10:23
30.11.2008
30.11.2008
Mishak
-> Řízek: koukám správnej pracant má patronu Géčka stále při ruce
12:57:18
30.11.2008
30.11.2008
jarin
-> Turda: Nebuj, prachy budou jen co začneš makat, pak už nebude zase čas
09:14:43
29.11.2008
29.11.2008
Turda
-> jarin: na hvono sou ty peníze a shánění ne to topení...to musí být samozřejmě luxuuus!!
23:32:01
28.11.2008
28.11.2008
jarin
-> Turda: No na hovén to není, to poznáš až si odjezdíš zimu se sádinou
Mě by se to tam tenkrat líbylo
08:19:29
28.11.2008
28.11.2008
Scary
Co by? Nic :-)
06:44:50
28.11.2008
28.11.2008
Turda
-> jarin: aha tal to je na hovéén, tak to radši ten větrák
21:02:22
27.11.2008
27.11.2008
jarin
-> Turda: no to je pekna palka za to, ale nekde na vrakarne by to tak hrozny bejt nemuselo, ja ho mel jako odmenu za praci
ale to topeni a vetrak musis mit funkcni jinak se stejně neohrejes
, tohle ti ohriva jen vodu
20:51:16
27.11.2008
27.11.2008
Turda
-> jarin: no joo noo.....neuděláš nic.....to chce klid....jinak já bych teda taky jako chtěl to "WEBASTO" kurva na co se srát s větrákem kterej nejde, když by se dalo tohleto, ale to neni levný co???
