NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
22:20:25
14.12.2008
14.12.2008
Tampajs
02:04:32
11.12.2008
11.12.2008
jarin
-> Řízek: ty vole se ti ta sponka do vlasu nejak zlibyla... tot proste musi bit
kam si to strkaš??
.... A ty vole BACHA NA TRABANTY!!!! posledni dobou jsou nejaky nadupaný.... to jsem vazně nepobral
17:59:44
09.12.2008
09.12.2008
Řízek
-> Barth:
Ty vole klobouk dolu, dekuju !!! Ale od tebe bych to necekal
A kilo? Ono ti to jezdi ?
17:58:37
09.12.2008
09.12.2008
Řízek
-> jarin: Taky pravda
23:45:51
08.12.2008
08.12.2008
Barth
tak dneska jsem to viděl v garáži po vyvaření.... docela dobrý je šikovnej chlapec..ALE STEJNĚ TĚ KILO ZPRÁŠÍ
00:38:02
07.12.2008
07.12.2008
jarin
-> Řízek: Jak nemela tak ji hod na naky zmije, ted ji to vadit nebude
16:23:22
05.12.2008
05.12.2008
Maxx
-> Řízek: vyborny díky moc,pomohl si mi
23:32:11
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Frštensky: Jo mam je porad samozrejme. No chci je prodat ale ne hned. Protoze jinak by nemela skodovka na cem stat :)
23:31:16
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> jarin:
23:29:01
04.12.2008
04.12.2008
jarin
-> Řízek: Už jsem podojil
-> Mishak: Huš neřade, ani na to nemyslí
23:26:00
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Maxx:
23:24:39
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Maxx: Hele ale ten pravej drzak je jeden zmala prekazek k tom uabys to do skodovky implantoval, vis o tom doufam
23:23:35
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
-> Maxx: No tak neco sem nasel ale je to telefonem, tudis kvalita nula bodou, ale jako staci to
23:14:52
04.12.2008
04.12.2008
Frštensky
jeste mas ty kola na kterejch si auto kytoval?za kolik je pustis?
23:10:48
04.12.2008
04.12.2008
Řízek
Turda 03.12.08 18:25:02 napsal:
-> Maxx: prostě tu 1.4ku zahoĎ
je to složitý
ÁÁÁle hovno voe, neni to tak slozity .
21:05:06
04.12.2008
04.12.2008
Turda
-> Maxx:
16:05:35
04.12.2008
04.12.2008
Maxx
-> Řízek: zkus se podivat jinak dík.....
-> Turda: zapomen
-> Turda: zapomen
18:25:02
03.12.2008
03.12.2008
Turda
je to složitý
18:00:21
03.12.2008
03.12.2008
Řízek
-> Maxx: Čáááu, no hele podivam se ti jestli nejakou fotku najdu, ale urcite sem to fotil ale nevim kde to je
Jinak sem na tom bloku nechal ten origo hlinikovej drzak altiku a jenom seriz zaroven s blokem abych k nemu moch potom pridelat ten silentblok, no a pak na tom drzaku mam este pridelanej altik, no a ten sem taky musel upravovat aby snim slo napinat remen.....jinak ten drzak silentbloku sem taky trochu upravoval, musis tam navarit kus neceho, protoze ta vrchni dira jde uplne mimo ten hlinikovej odlitek.
