NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Barth: Tho zas ne, nesu svině, ale slibyl že to zmakne aby mohla o svatcích na sal felda
....už se na ni taky těším
thoviš jarouši pošli hostim do řitě
at táhne na mráz
-> Řízek:
Polní crosovy monopost
Tak žadny kecání, kouření a kafovaní at to jde dobře.... bylo by uplne skvelí kdyby mohl nanuk o svatcich z garaže??
ÓÓÓ bóóže.....
-> Turda: No cim dal hezci, bude stejnej uplne akorat bude po láku
a za prase nemas vubec zac, mi koupis dlouhy startky
-> jarin: No jarousi kdyz to dobre pujde o vikendu tak pocitam za tejden
-> Řízek: jo a díky za to prase ještě jednou
-> Řízek: Tak kdy ho provezem do jesenice??
-> Barth: Hele vykuš mi siharo, nezajimas me uz vubec. Pockej az Nanuk znovu spatri svetlo sveta !!!
on sice je v garáži je furt ale na tom "autě
" tomoc vidět nejni
-> Mishak: I ty jeden !
-> Řízek: to vypadá jako kdybys z tý garáže nikdy nevylezl, víš co takovej ten co se nekoupe, neholí, nejí, jenom kouří a chlastá kafe!!! no prostě máš dost...
-> Tampajs: A cemu se ty tlemis?
