NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
22:50:41
24.07.2014
Vojťas
-> Řízek: konecne z toho je poradny auto ( nemám rád eMka 40 ) 47
22:31:43
24.07.2014
Řízek
-> castrol: 3 Sekne, líbí se mi to moc-> Pavel P@nkáč: Jóó pane, tak to vůbec netušim, ani nevim kdy a jak budu dělat ty dveře8
20:27:25
24.07.2014
-> Řízek: paradni zehlicka kdy budou nejaky pekny kola?2
12:40:16
24.07.2014
-> Řízek: no to zas ne 1 ale sekne tam
00:18:12
24.07.2014
Řízek
-> castrol: je to hned lepší, takovy víc racing 6 -> oppik: No čelo mam už z krku, ted nejak vyřešit dveře, nevim kdy a jak 8
12:36:09
23.07.2014
-> Řízek: celicko tomu sekne
10:32:18
23.07.2014
oppik
aspon že už máš čelo.vypadá to dobře
21:23:04
09.07.2014
-> Řízek: nevzdavaj to 4
21:15:52
09.07.2014
Řízek
-> Qwak: pravda, Asi to zase zaparkuju pod zamek a za dva roky budu mit treba naladu jako minule...
21:10:38
09.07.2014
Qwak
-> Řízek: je to na pikaču, ale realita je taková že to stejně opravíš.. nikdo to za tebe neopraví a prodavát je to kravina... nech to chvilku v klidu a pak to prostě udělej a bude 4
21:08:37
09.07.2014
Řízek
-> Qwak: 127
21:04:39
09.07.2014
Qwak
176 ... ale není všem dnům konec 4
21:04:32
09.07.2014
Řízek
-> havlik: Pro me jo, celo mam hotovy, mel sem radost ze to bude tak jak bych chtel a ted se to takhle zkurvi, prace na vic a zbytecny starosti, nemam uz barvu. Nemam uz ani energii. se to seslo tak najednou ze uz nemam na tohle bunky 7
21:01:35
09.07.2014
-> Řízek: nasere no, ale tak to neni až taková tragedie.
21:00:43
09.07.2014
Řízek
-> Qwak: no , padla na to paleta
20:59:57
09.07.2014
Qwak
-> Řízek: bum bác,? 7
20:58:25
09.07.2014
Řízek
-> Qwak: Problem je vic veci, ale konkretne s timhle pekacem je to ze sou v prdeli dvere...
20:55:48
09.07.2014
oppik
-> Qwak: jo ta vypadá dobře 4
20:51:47
09.07.2014
Qwak
-> oppik: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_66974__2014- 06-01_23-08-50_85.jpg , ta zrzavá :) a 600ti kilo říkám nový .. takže nuda 4
-> Řízek: tak kde je problém?
20:49:04
09.07.2014
Řízek
-> Qwak: Tak ze by mi to nejezdilo to by me nesralo....
