NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:48:33
09.07.2014
Řízek
-> havlik: pivo tu nemam a ani se mi pro nej nechce hele
20:40:19
09.07.2014
oppik
-> Qwak: a kde máš nějakou fotku holky a fiátka?
20:33:47
09.07.2014
Qwak
-> Řízek: taky mi to nejezdí ... 7 3
** včera jsem jel s tou cukající a nejezdící mrchou jel na rande s opravdu krásnou slečnou .. a i přes to že ona má nový 600ti kilo fiátka tak jsme jeli mojí károu .. někam na kafčo :D no chudák holka ... každopádně cestou od ní na spojce .. oooouuuuu uuuu bleeee nic .. konečná mrtvola auto v piči jak na legendách .. ZASE !
upraveno 1x, naposled 09.07.2014 20:37:03
20:33:43
09.07.2014
-> Řízek: tak si dej pivo
20:32:33
09.07.2014
Řízek
Dosla mi chut. Ale uplne...
23:47:30
05.06.2014
Řízek
-> LUKAS: Mnohokráte děkuji 6
23:17:50
05.06.2014
LUKAS
velmi krasna užovka radost pozerat na to25
22:48:00
05.06.2014
Řízek
-> Star LC20: Ja si myslím, že jdu správným směrem5
19:55:25
05.06.2014
-> Star LC20: 47
10:04:13
05.06.2014
-> Star LC20: 3 3 3
09:55:55
05.06.2014
-> Star LC20: 157
00:26:05
05.06.2014
Star LC20
Zde ilustrativní návod, jak vkusně upravit eMko: to se vezme eMko, a kromě podvozku se přestaví na užovku....konec úpravy 1 1
22:48:07
04.06.2014
-> Řízek 02.06.14 20:37:08: uvazovat mozes ale nezhanaj,nic nekupuj 1
22:28:25
02.06.2014
Řízek
-> Bajou: potrebuju toho nahamtat co nejvíce 3 pak zbytek tase poskytnu ostatním 4 -> oppik: No podle mého nazoru je to nejlepsí reseni, ale je to jak v peci, proto potrebuji odvetrat co nejvice motorovej prostor 5
22:09:38
02.06.2014
oppik
pěkný čelíčka
22:03:37
02.06.2014
oppik
-> Řízek: díky pane.i ten výfuk máš pěkně udělanej co si mi ukazoval než si odjel 6
21:54:56
02.06.2014
bajou
-> Řízek: 3 nechej taky ostatním
21:03:23
02.06.2014
Řízek
-> Bajou: rostou, ale hledají se špatně, este tak 2 pořebuji abych si mohl vybrat který tam nakonec dám 3
20:46:36
02.06.2014
bajou
-> Řízek: a pak že nerostou 3
20:38:11
02.06.2014
Řízek
-> havlik: No mám takové menší obavy tedy.3
