NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:37:08
02.06.2014
02.06.2014
Řízek
-> castrol: dobře, zatim budu uvažovat jen pro sebe
20:31:28
02.06.2014
02.06.2014
-> Řízek: tak hlavně aby se v madarsku neobjevilo i to auto
20:30:40
02.06.2014
02.06.2014
-> Řízek: neser Prtka neser
20:14:53
02.06.2014
02.06.2014
Řízek
-> Karlos (WIO46): jasne cenim
-> oppik: dekuji ze davas do oblibenych a vazim si tve chvaly
-> castrol: No porad nad tim uvazuji
18:00:39
02.06.2014
02.06.2014
-> oppik 01.06.14 23:42:27: a to on tam chcel dat ine kola ,blazon
00:02:52
02.06.2014
02.06.2014
Karlos (WIO46)
Cenim!
23:45:11
01.06.2014
01.06.2014
oppik
dávám do oblíbených mých užovek
23:42:27
01.06.2014
01.06.2014
oppik
-> Řízek: viděno na srazu škodahome a musím říct že to máš pěkný a decentní
22:38:50
21.05.2014
21.05.2014
Řízek
-> Turda: Jo určitě
ja si řikal že nějak málo mlátim ramenama a příčkou o zem
-> castrol: Zatím zůstanou pane
21:01:26
21.05.2014
21.05.2014
-> Řízek 19.05.14 22:04:36: tak si ich nechaj a nespekuluj
20:56:04
21.05.2014
21.05.2014
Turda
a snížit by to chtělo
22:04:36
19.05.2014
19.05.2014
Řízek
-> Pavel P@nkáč: -> castrol: Právě řikam možná, protože se mi ty Mattigi líbí, ale už je mám dlouho, tak bych mohl sehnat neco jiného, ale nevím co. Na druhou stranu jsem na to kupoval pneušky a v zime sem je nechaval rovnat a lakoval jsem je tak mi jich je líto
21:58:32
19.05.2014
19.05.2014
-> Řízek: kola jo! kola jo!
21:30:34
19.05.2014
19.05.2014
-> Řízek: prave tieto kola mi tam seknu totalne
21:28:56
19.05.2014
19.05.2014
Řízek
-> castrol: musim odvetrat motorový prostor a možná jiné kola
21:27:05
19.05.2014
19.05.2014
-> Řízek: mensie beriem ale dufam ze zaklad ostane
21:13:11
19.05.2014
19.05.2014
Řízek
-> castrol:
ja děkuji, ale pořád jsou menší změny v plánu
ja děkuji, ale pořád jsou menší změny v plánu19:49:07
19.05.2014
19.05.2014
-> Řízek: perfekne to vyzera takto ako to je
18:44:32
22.04.2014
22.04.2014
Řízek
-> Qwak: to není špatnej nápad
jakože černobílé fotky jo
22:11:20
21.04.2014
21.04.2014
Qwak
-> Řízek: super fotky, někdy se domluvíme a pojedeme na TP spolu
NanuK
