NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
16:55:41
21.04.2014
Řízek
-> Tuner#2: No už to tu je 5 já byl mimo civilizaci 3
23:57:18
18.04.2014
-> Řízek: Jak to, že tu ještě není v galerii? www.facebook.com/photo.ph p?fbid=60827...
157
23:04:31
08.04.2014
bajou
-> Řízek: Mřížek se určitě všude válí... 4
22:54:56
08.04.2014
Řízek
-> Bajou: Ja si myslim že ta mřížka bude obdobnej problem jako to děravý čelo 3
22:52:45
08.04.2014
bajou
-> Řízek: myslel jsem to jako prozatímní řešení třeba 4 Než seženeš správný čelo
22:42:55
08.04.2014
Řízek
-> Bajou: No, to prave tak nechci, vim jak to ma ale nechci. ja tam nechci tu mřižku práve8
20:29:33
07.04.2014
bajou
-> Řízek: a co sehnat děrovanou mřížku a vyříznout to stejně, jako to má Mantra? 4
21:05:01
02.04.2014
Řízek
po nainstalovani výfuku za čelo mam vzadu pod kapotou hotový peklo. nemáte někdo vetrany zadní čelo?
23:55:05
26.03.2014
Řízek
-> Tuner#2: Dekuji pane6 ale doufam ze se uz snizovat nebude, nemam hlavne kam snizovat 3 soupu prickou o zem a mlatim napravnici 131
23:54:23
25.03.2014
-> Řízek: Po snížení zadku 158
22:53:07
25.03.2014
Řízek
-> Karlos (WIO46): Diky3 To ale jen tak vypadá že čpí, ta jednotka mi to strasne skrti, potreboval bych jinej soft asi . 7
22:51:06
25.03.2014
Řízek
-> Pavel P@nkáč: Ani ne, ja je mam rad. hlavne ani nemam predstavu jaky. ja spis uvazuju nad jinym rozmerem gum 3
09:04:05
25.03.2014
-> Řízek: ted to vypada moc pekne po snižení zadku, neuvažoval jsi nad jinejma kolama?
07:05:54
25.03.2014
MajoLR
Posledná fotka...2 156 156 156 143
06:36:29
25.03.2014
onba
Vypadá to dobře 4
03:03:19
25.03.2014
Karlos (WIO46)
-> Řízek: Na tý poslední fotce to vypadá super. Z toho auta nějak čpí rychlost a nasranost. Cool.
21:44:51
24.03.2014
Řízek
-> Bajou: -> havlik: Děkuji hoši, snažim se. Ale furt je tam hromada pi...vin který bych chtel předělat, odstranit, změnit. Ale letos na to šahat už nebudu, protoze to vždycky před sezonou rozrejpu a pak se ani pomalu neprojedu130
21:35:05
24.03.2014
-> Řízek: poslední foto paráda105
21:33:48
24.03.2014
bajou
-> Řízek: Parádní 4
22:47:12
21.03.2014
Řízek
Nanuc se zjevil v Praze. V práci tvoříme nový výfuk, konečně bude kanón pryč a nejaké drobne nedostatky na karoserii se opravují. snad to stihnu vše do nedele 5
