NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:15:40
10.03.2014
Řízek
-> Pavel P@nkáč: 3 3 to ne, to mas pravdu
19:52:51
10.03.2014
-> Řízek: fotit z takové vejšky neni snadny!3
19:41:22
09.03.2014
Řízek
-> peter55: no ale fotograf ze me nebude 40
18:48:21
09.03.2014
peter55
-> Řízek: posledna fotka je brutalna4
23:24:13
22.02.2014
Řízek
-> Pavel P@nkáč: -> havlik: -> U-Geen: Vtipalci 3 no je to muj angličak. 2,5 metru fakt nemam5 rekl bych 2 a trictvrte...3
23:22:15
22.02.2014
Řízek
-> Karlos (WIO46): Ó dekuji 6 zadek by chtel dolu, ale uz ted je to dost nizko a nevim jestli bych pak vubec vyjel ze statku. uz ted je dost velkej problem 3
13:28:21
22.02.2014
-> havlik: zas takovej čahoun to není:D
19:45:04
21.02.2014
-> havlik: takze cca o metr vic jak Paja :)
18:08:21
21.02.2014
-> Pavel P@nkáč: jenže on má 2,5m4
10:50:17
21.02.2014
-> Řízek: kdyz myslis. ja kdyz vydim jak otvíraš kapotu a ta je niž než tvoje kolena 3
07:16:23
21.02.2014
Karlos (WIO46)
-> Řízek: Vypadá to líp a líp. Jen zadek dolu a paráda.
16:55:33
20.02.2014
Řízek
-> Pavel P@nkáč: Zadek moc vysoko 4
22:44:40
19.02.2014
neni ten predek moc nizko?
19:43:59
17.02.2014
Řízek
-> K1NYO: dekuji -> Star LC20: este nejaky doladovani bude ale blikače zustanou tak jak jsou, orange jsem nechtel 40
12:30:22
17.02.2014
K1NYO
pekna praca
23:35:18
16.02.2014
Star LC20
-> Řízek: poslední fotky luxus! přesně podle mýho vkusu. Jen bych dal dopředu orange sklíčka.
21:47:25
16.02.2014
Řízek
-> Tuner#2: Dekuji . Zadek je potreba dolu, to mas pravdu, ale stejne si myslim ze se neobjevi, ted tam nejsou zadny 3 Ale tyhle pruziny tam nechavat nebudu, to jsou pruziny krety s tim kramem litaly po poli. potreboval bych na ted zadek spis jiny. Mozna tvrdsi
21:43:09
16.02.2014
-> Řízek 16.02.14 21:19:06: Pěkně pane, zadek maličko dolů a oni se Áčka objeví 4
21:19:06
16.02.2014
Řízek
-> havlik: Myslim celek auta, ale co se tyce zadku predtim tam byly acka jak prase a vejska se mi libila, ted mam vepredu mnohem vetsi acka nez vzadu a zadek se zvednul a zuzil.8
21:16:05
16.02.2014
-> Řízek: moc vysoko?
