NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:15:38
16.02.2014
16.02.2014
Řízek
-> havlik: Dik, ale porad to neni ono
21:11:06
16.02.2014
16.02.2014
-> Řízek: Pěkný
11:52:25
09.02.2014
09.02.2014
Řízek
-> hany:
typek s ksiltovkou
porad se neco deje, sice pomalu ale deje
typek s ksiltovkou
08:34:38
08.02.2014
08.02.2014
hany
-> Řízek: tak koukám po virtu a objevil jsem že týpek s kšiltovkou zase změnil image předku... moc se mi to líbí... kulatý světla jsou nejhezčí
18:05:13
03.02.2014
03.02.2014
Řízek
Tak vlečka připravena k instalaci do vozu, teď už jen najít čas a vlastně u Vrby mam ešte nějaký věcičky
21:19:34
08.01.2014
08.01.2014
Řízek
-> Bajou: No tenhle samostříl tam fakt nenecham, udelam si vejfuk takovej jako sem mel uz pred lety za celo
21:17:08
08.01.2014
08.01.2014
bajou
-> Řízek: Já bych řekl, že to bude hodně dobrý (to jako fakt
) A jinak co tam budeš dávat za výfuk? Zase příčňák?
) A jinak co tam budeš dávat za výfuk? Zase příčňák?21:12:17
08.01.2014
08.01.2014
Řízek
-> Bajou: Doufam ze to neni ironie
sam jsem na to zvedavej, jako mam ty kola uz obuty , doma vedle postele, ted na ne tady koukam a takhle kolo jako takovy bez auta je velice hezke
21:04:16
08.01.2014
08.01.2014
bajou
-> Řízek:
Jinak bílá na bílé... to bude parádní
20:19:58
08.01.2014
08.01.2014
Řízek
koukam ze sem asi bohatej a vono kulovy, on to je prispevek
17:51:45
23.10.2013
23.10.2013
Řízek
-> Karlos (WIO46): Tak vepředu mam Pružiny od T#2 a přední tlumiče z Navary. stojej 800,- jeden. Předek se chová bombově, tvrdý tak akorat, jinak zadek mam vlečku, vlečkový domky a kyvkový pružiny. tlumiče zadní zatim jsou v řešení. buď pujdou dozadu přední tlumiče z 1203 nebo proste nasetrim a koupim komplet tlumiče Gaz.
00:30:55
23.10.2013
23.10.2013
Karlos (WIO46)
Ten set-up předku mě zajímá. Hlavně ty tlumiče z Nissanu Navara. To jsou přední, nebo zadní? Je to těm pružinám adekvátní?
A co zadek, co plánuješ, popř. nějaká rada co za tlumiče by mohly být poplatné kyvko-pérám na vlečce?
00:17:58
23.10.2013
23.10.2013
Řízek
-> Bajou: Zmena je zivot. znacka se vraci zpatky na puvodni misto....Zajimavy to bylo, pro me moc, ale chci plechovy narazniky a na tech se mi ta znacka na narazniku nelibi.
19:28:07
22.10.2013
22.10.2013
bajou
-> Řízek: To máš jiný čelo nebo vracíš značku zpátky? Možná trošku škoda, bylo to zajímavý na tom nárazníku
18:06:59
09.10.2013
09.10.2013
Řízek
-> oppik: Bohuzel, mam bouchlou gumu stale a prevodovka odešla. zatim stradam veci a po zime bude
07:51:15
09.10.2013
09.10.2013
oppik
-> Řízek: nepojedes s ní do chaber?
16:13:19
29.09.2013
29.09.2013
Řízek
-> Bajou: bude tam
doufam ze pristi vyjeti z garaze uz bude v takovem stavu jako si preju
19:53:25
27.09.2013
27.09.2013
bajou
Jupí! Dvou-oko
23:07:12
25.09.2013
25.09.2013
Řízek
-> oppik: No i to je mozny
jedna bouchla guma a takovejch veci se zmeni
22:42:46
25.09.2013
25.09.2013
oppik
-> Řízek: že by si dal kulatý světla místo televize :-))
NanuK
