NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
13:22:28
22.09.2013
Řízek
-> jarin: svezu te jaro ale nevim kdy. stablik, jebe to si pis, to se musi vyresit, ale ted cestou k Machaci mi bouchlo levy zadni kolo . takze sem znechucen a postavil jsem to na chatu pod zamek a myslim si ze uz do jara nevyjedu 10
02:17:28
20.09.2013
jarin
-> Řízek: Vidíš jak si hezky zadělala snímač otaček :)
Kdy mě svezeš? Sem nadrženejm jak sáňky v létě hlavně jak funguje ta přední osa :) Nejebe tam stabík o most rezervy když to properuje?
09:10:11
24.08.2013
bajou
-> Řízek: Jasný, aspoň je na co se těšit 1
23:50:20
16.08.2013
Řízek
-> Bajou: Bube bude ,neboj sa 1 predek takhle nezustane. zatim jsou v reseni jiny veci.
21:29:47
16.08.2013
bajou
Hezkypěkně 6 ale chtělo by to nemračenou kapotu 4
upraveno 1x, naposled 16.08.2013 21:32:30
19:16:51
14.07.2013
Řízek
-> jarin: no doufam ze co nejdriv, ale chtel jsem az budu mit podvozek hotovej kompletne, což zatim nemam.7
12:42:17
14.07.2013
jarin
-> Řízek: Kdy prijedes delat heen heen huudududu na kruháč? 1
20:22:07
07.07.2013
Řízek
O vikendu probehla instalace noveho srdce, este je potreba ale dolatit par veci. pri testovaci jizde, ze ktere jsem byl az do jiste chvile docela nadsen. se mi rozpadla upravena remenice na vodni pumpe 3 tudis probehlo bublani v motoru. snad se nic nestalo. Remenice byla nasledne opravena ale remen jinej jsem bohuzel nemel, takze dalsi jizda priste. a priste bych uz mohl instalovat napravy. zacina se mi to libit. Momochodem, omlouvam se typkovi v Octavii ze sem ho tak prasecky predjel 3
13:52:47
03.07.2013
Petrson
-> Řízek: 3 3 3
23:34:21
02.07.2013
Řízek
-> Petrson: 3 no foto je jen ilustracni, svoji fotku zatim nemam, ale jinak oni by se neztratily 3
20:57:54
02.07.2013
Petrson
-> Řízek 19.06.13 21:42:29: Jen tak přemejšlím, není těch stabíků nák mooc? na jedno auto3 3
21:42:29
19.06.2013
Řízek
jsem si udelal pozdniho, nebo predcasnyho jeziska 3
zvětšit NanuK - obrázek od Řízek vložen 19.06.2013 21:42:29
17:23:19
29.05.2013
Řízek
-> tunerlada: No neni to zas tak spatny, jsem na vazkach 3 -> Tomaso435: 3 dobry-> Pavel P@nkáč: Neresim, ale proste to cloveka nasere5 .
22:16:42
28.05.2013
-> Řízek: kapotu sundat hned, jine kola, a pet set neres to uz dnes nic neni4
21:54:45
28.05.2013
-> tunerlada: a kdyby byla ještě růžová.........
21:51:51
28.05.2013
tunerlada
-> Řízek: já bych tam tu kapotu zase nechal :) vypadá to pěkně neokoukaně:)
19:23:38
27.05.2013
Řízek
-> Star LC20: Dekuji, no jak si na to prisel ze se mi to evidentne libi? Ta kapota tam byla driv na cumaku z emka. Nejdriv sem to slozil takhle jen jak to bude vypadat. ted uz vim ze kapotu s mracenim zneskodnim 2 takze se mi to nelibi. A navic tohle neni finalni podoba. bude se este predelavat. ale to hlavni co sem chtel mam...cumak uzovka 6
21:14:26
26.05.2013
majoss777
bombaa 9 4
21:04:26
26.05.2013
Star LC20
-> Řízek: další m-užovka 5 pěkná úprava, to se mi líbí. Co se mi ovšem skutečně nelíbí, je ta tuzyngová mračící se kapota....na eMku snad, na užovce to vypadá divně > směšně. Ikdyž chápu, že Tobě se to evidentně líbí, což je Tvoje věc, samozřejmě.
Jinak bomba 4
20:50:53
26.05.2013
Řízek
-> MOLSO: Asi sem srab 3 Ale nasere to...prej to takle asi nema bejt snizeny co, a ty kola tam nemaj bejt a co ten vejfuk?...na presdrzku
