NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
15:33:19
26.05.2013
26.05.2013
-> Řízek: naco zastavujes ?
13:07:29
26.05.2013
26.05.2013
Řízek
Už mě ty čerti začínaj pít krev. Člověk jednou vyjede a hned za bukem mě zastavěj a 500,- v pánu.
21:45:23
13.05.2013
13.05.2013
Kuba105
-> Řízek: JJ Bila je nej
21:41:29
13.05.2013
13.05.2013
Řízek
-> Kuba105: Bila je dobra vid
, taky mi to trvalo skoro 2 roky nez sem se k tomu dokopal
21:39:05
13.05.2013
13.05.2013
Kuba105
-> Řízek: Teďkon máš moooc parádní užovku
Přidávám do oblíbených Jen tak dál
21:35:23
13.05.2013
13.05.2013
Řízek
-> Lubes: -> castrol:
Dekuji, mam v planu zkusit dvouoko, treba to bude hezci...ale v planu je este udelat podvozek a prekvapeni pod kapotu
Dekuji, mam v planu zkusit dvouoko, treba to bude hezci...ale v planu je este udelat podvozek a prekvapeni pod kapotu19:44:20
13.05.2013
13.05.2013
-> Řízek: kurna pekne
19:30:01
13.05.2013
13.05.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Řízek: bombaaa
17:09:32
09.04.2013
09.04.2013
Řízek
-> peter13789: Pěkný je obojí, chtěl jsem změnu po těch letech. Už jsem to plánoval dlouho
17:07:40
09.04.2013
09.04.2013
Řízek
-> afro100: Dobrej nápad
00:23:52
09.04.2013
09.04.2013
peter13789
-> Řízek: neni to zlé, ale s M-kovým predom to bolo to pravé ...
22:49:56
08.04.2013
08.04.2013
-> Řízek: tak hnedu a zadne celo,kapotu a blataky nechat v bielej .. a mas nanuka v coko poleve :D :D
21:01:11
08.04.2013
08.04.2013
Řízek
-> Qwak:
To je fakt, ale nenapadlo me to. Cernou ale urcite ne. mam rad bilou, to uz by pak nebyl Nanuk
05:59:27
08.04.2013
08.04.2013
Qwak
ješte černou .. a bum máš moje auto
23:06:20
07.04.2013
07.04.2013
Řízek
-> Tampajs: Jo ták
tak to je potom jasné
tak to je potom jasné23:02:23
07.04.2013
07.04.2013
Tampajs
-> Řízek: Jojo výztuha byla z toho bouranýho
22:54:27
07.04.2013
07.04.2013
Řízek
-> Tampajs: AAAaa, už mi to je jasný, já to právě bral podle těch držaků na pridavný světla jak sem je odstranil
22:50:46
07.04.2013
07.04.2013
Tampajs
-> Řízek: Tohle je on :-D tampajs.rajce.idnes.cz/zl
atniky-amerika-podoli
22:46:36
07.04.2013
07.04.2013
Řízek
-> Tampajs: To neni on?
aha
aha22:43:51
07.04.2013
07.04.2013
Řízek
-> havlik: Zas ale Lízátko hned rozlámu
. A kapůtka je jen decentní. Uvidim, ale neni to zas tak divný
NanuK
