NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
19:38:21
25.08.2009
25.08.2009
-> Turda: tak já na kyvce s kyvkovejma proprietama fakt neměl Ačka:) jinak já mam vzádu pružiny dokonce jen 295mm:)
19:38:20
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda: no to jo ale zase jinak se chova kyvka a jinak vlecka
19:36:46
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> havlik: to už je moc...ne??-> Řízek: já bych halsoval pro oboje kyvkový věci, mám to tak na kyvce a áčka decentní ne??
19:36:34
25.08.2009
25.08.2009
-> Řízek: a to vadí?
19:34:59
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> havlik: No, jenomze ja mam zase strach ze to bude mit moc veliky acka
19:30:43
25.08.2009
25.08.2009
-> Řízek: udělej to jako já a tuner vlečko domky kyvkopružiny
19:30:36
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda:
No a ne snad? Ty vole kdyz sme v tom jely vsichni 3 tak to tam bylo tak 350 kilo vevnitr a to sem myslel ze se s tim nekde zakrojim pod zem jak to lezelo na zemi
No a ne snad? Ty vole kdyz sme v tom jely vsichni 3 tak to tam bylo tak 350 kilo vevnitr a to sem myslel ze se s tim nekde zakrojim pod zem jak to lezelo na zemi19:28:43
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Řízek: udělej to ajko já....teda já nci nedělal ale prostě kyvka domky kyvka pružiny...
19:23:31
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda: no ten zadek musim dat dolu, ale nevim este jak, jestli mam nechat ty domky z kyvky a dav kyvkovy pera, nebo nechat ty vleckovy pera a nasadit vleckovy domky. ted babo rad. zase ty kyvkovy by mely bejt tvrdsi ....
19:22:22
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Řízek: prej STŘÍHÁM ČELEM MRAVENCŮM HLAVY.... to je v prdeli
19:20:12
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Řízek: ale hovno se ti zdá
naprosto akorát, přesně takhel má nanuk vypadat....zadek dolů a bude to pekelnej stroj
18:34:23
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Turda: Decentne??? hele nezapomel sis brejle? to je moc
18:33:50
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> havlik: No doufam ze pojedu teda sam pac jinak nevim
18:33:25
25.08.2009
25.08.2009
Řízek
-> Tuner#2: No ja bych to nerezal ale kuci do me proste tak dlouho hucely ze se to urizlo no
13:53:45
25.08.2009
25.08.2009
-> havlik: tak si přibal do auta dvě prkna a pomocníka kterej ti je bude instalovat přes díry a hrby
12:28:40
25.08.2009
25.08.2009
Turda
-> Tuner#2: prdlajs je to hezký, decentně snížený akorát, hezky tvrdý prostě bomba pecka, řízek je jenom rozmazlenej
11:09:47
25.08.2009
25.08.2009
-> Řízek 24.08.09 18:41:49: tak to je nás víc zvědavejch jak vjedem do klůčku
11:08:10
25.08.2009
25.08.2009
Řízek 24.08.09 18:33:15 napsal: → jarin: no tak ty od Tunera byly 220 a my kreteni sme to o ten jeden zavernej zavit urizly hned a je to silene nizky
Hlavně že jsem to psal!!! Neřezat, nahodit na auto, ono si to bude 1000km sedat
Ale tak hlavně, že jsi spokojený.
Ale tak hlavně, že jsi spokojený.23:57:36
24.08.2009
24.08.2009
Tampajs
-> Turda: tak ti to někde začlo přisávat..
23:04:28
24.08.2009
24.08.2009
Řízek
-> Turda: Ty vole doufam ze to neni duvod nejed na Doksy
NanuK
