NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
22:55:09
24.08.2009
24.08.2009
Turda
-> Tampajs: hm já sem taky dojezdil, 2 hodiny sem si hrál s volnoběhem a nic, rozebral nevim prostě, pak už byla tma tak nakonec to drží ale chová se to jak kdyby u novšího auta byla v prdeli váha, prostě to skáče mezi 1000 1500 a 600 otáčkami, nevim, pujde tam Lekr
18:41:49
24.08.2009
24.08.2009
Řízek
-> Tuner#2: Neboj sa, zadek se bude resit po doksech, ted na to uz neni cas. Jinak musim este koupit nejaky ty tlumice. A ted pocity z pruzin jo :D tak je to teda na seriovejch vyteklejch tlumicich,ALE ze zacatk umi prislo ze je to uplne stejny jako predtim a to sem tak nadaval
este stesti ze si me neslysel, no ale pak sem jel tam kde sem vedel ze se to musi nejak projevit a vysledek je to ze to neni tak uhoupany jak oto bylo, v zatacce se to tolik nenaklani a teda ujel sem s tim asi 60 km ale za celou dobu mi nebouchlo vrchni rameno o kastli, jen dorazy o ramena to jo, ale to se taky ty misky budou resit po doksech. ale Tury s Tampajsem me prekecaly ze urezem jeden zavernej zavit no
tak sme ho rizly a nanuk se vali na rypaku strasnym zpusobem, sem zvedavej jak vjedu do Klučku
18:35:39
24.08.2009
24.08.2009
Řízek
-> Majkl:
Ji znas vid
Ji znas vid18:35:18
24.08.2009
24.08.2009
Řízek
-> Turda: oukej
18:33:15
24.08.2009
24.08.2009
Řízek
-> jarin: no tak ty od Tunera byly 220 a my kreteni sme to o ten jeden zavernej zavit urizly hned a je to silene nizky
17:16:27
24.08.2009
24.08.2009
-> Řízek: No a co pružiny? Spokojenost? Koukám ten zadek, to chce schodit o půl metru
17:15:10
24.08.2009
24.08.2009
Tampajs
Ale já na to ještě dneska vlítnu a snad to dám do kupy :)
17:13:26
24.08.2009
24.08.2009
Tampajs
-> jarin: Nedobíjí a prasknul mi držák motoru ve sváru
15:05:06
24.08.2009
24.08.2009
jarin
-> Tampajs: Japato??
12:07:01
24.08.2009
24.08.2009
Tampajs
-> Turda: Nene podle pojízdnosti je řada na mojom autě.. Moje nejezdí
10:43:42
24.08.2009
24.08.2009
Turda
-> Řízek: neni zač bejku, teď se vrhnem na moje jo?? a pak na tampajsovo
00:34:16
24.08.2009
24.08.2009
jarin
00:16:12
24.08.2009
24.08.2009
jarin
-> Řízek: Covece takhle to vypada hezonky, akorat na ty fotecce
a jestli rikas ze je to lepsi zajizdy ze to tak nehoupe tak bombyce
... co dorazy vesli se tam jeste nejaky????
Jinak jsem meril ty moje od Huska a maji volnou delku 225 a z jedny strany jsou pozvona serizly asi jako ze nedavas nahoru tu gumu tak to bude asi taky veselo
Jak ze byli dlouhy ty tvoje??
... co dorazy vesli se tam jeste nejaky????Jinak jsem meril ty moje od Huska a maji volnou delku 225 a z jedny strany jsou pozvona serizly asi jako ze nedavas nahoru tu gumu tak to bude asi taky veselo
Jak ze byli dlouhy ty tvoje??22:31:48
23.08.2009
23.08.2009
hezka fotka ta prvni :)
21:44:50
23.08.2009
23.08.2009
Řízek
Tak a hotove vyrizene, pojizdny, v hromade a ATS a s pruzinama
hosi parada dekuju moc.
hosi parada dekuju moc.17:15:24
20.08.2009
20.08.2009
Řízek
-> Turda: No doufam no
12:35:36
20.08.2009
20.08.2009
Turda
Zvládnem neboj sa
23:45:04
18.08.2009
18.08.2009
Řízek
-> jarin:
Ze jo, dekuju. Sem moc stastnej ze je konecne uz mam a zrovna takle peckovy
NanuK
