NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
18:40:31
06.09.2009
Tampajs
Souhlas taky bych se vrátil.. 7
18:35:04
06.09.2009
Petrson
-> Řízek: taky bych se tam nejradči vrátil
16:04:13
06.09.2009
Řízek
-> Turda: jo, to bylo, taky bych se tam vratil hned v case
15:30:02
06.09.2009
Turda
-> Řízek: ty kráávo jel bych hned teď znova 6 10 bylo to tam peckový4
15:01:01
06.09.2009
Řízek
-> Turda: to byla cesta3........No jo no, tak dalsi Doksy sou na nama...uz se tesim na jarni 5
15:00:26
06.09.2009
Řízek
-> Majkl: Uz sme tam byly3 Hele ty si nejaky zmizel,ja myslel ze jdes s nama a s havlikem na pivo ale ty si se nejak vyparil a kdyz sme sli k vam tak si uz prej spal, jak je to mozny?1
20:17:33
03.09.2009
Turda
-> Řízek: to bude cesta 3
20:02:03
03.09.2009
-> Řízek: uz za 23 hodin tam budem :)
18:21:10
03.09.2009
Řízek
DOKSY DOKSY DOKSY6
12:33:15
30.08.2009
Řízek
-> ALL: 261 162 161 160 139
00:51:11
29.08.2009
Barth
-> jarin: 158 jarouš to zjistil jako první!!156
23:52:55
27.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> jarin: 3 3 3 3 3
23:48:17
27.08.2009
jarin
-> Řízek: Ta prerostla vopice u volantu3 3
22:04:19
27.08.2009
Řízek
-> Turda: neco tam nesedi2
21:22:10
27.08.2009
Turda
-> Řízek: sedí tam úplně všechno bral bych ho hned místo borův, ale tak až zase usednu tak bdue líp :-D
21:21:19
27.08.2009
Řízek
-> Turda: dekuju6 stejne mi na ty skodovce neco nesedi a nemuzu prijit na to co
20:18:22
27.08.2009
Turda
-> Řízek: dobré, bomba pecka 4
19:41:15
25.08.2009
Řízek
-> havlik: Vsechno se to zkusi, ale nebavi me to porad rozebirat 3 sakra
19:39:50
25.08.2009
Řízek
-> havlik: no jako vadi nevadi, to bych musel udelat i nejaky acka vepredu a do toho se mi moc nechce, vzhledove se mi acka nelibej , ale jizdni vlastnosti bych uvital takovy jako s ackama
19:38:43
25.08.2009
Takže když sežene nějaký 330tky nebo kolik byly nejdelší tak to bude v pohodě si myslim
