NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:04:07
20.09.2009
Řízek
-> Turda: Je to hroznej nezvyk to je pravda, ale jako jizdni vlastnosti sou fakt parada ale z boku to je i hezky ale proste jak vidim ty acka tak se mi chce blit
21:03:54
20.09.2009
Tampajs
Vypadá to luxusně.. Áčka máš jak já tak si nedělej hlavu1
21:01:22
20.09.2009
-> Řízek: pěkný co tam máš za pružiny?
20:59:19
20.09.2009
Turda
-> Řízek: dobrý je to fakt pecak, je to nezvyk, na áčka prcjů když to sedí ,tak to sedí 4 1
21:09:01
14.09.2009
Řízek
-> Mishak: 78 a uz mas aspon doma tu vektru?
20:59:43
14.09.2009
Mishak
-> Řízek: to víš Adam25
19:14:12
14.09.2009
Řízek
-> Mishak: no mozna jo kdyby si menel vir od Adama145 takze , nemas narok3
21:11:12
13.09.2009
Mishak
-> Řízek: slušel by mi nanuček cooo? 5 1
20:22:42
10.09.2009
Řízek
-> nikuve02: 3 hele ty tu taky existujes jo? no zadek pujde dooolu neboj
19:29:05
10.09.2009
nikuve02
co ta vejska vozidla.....no fuj fuj fuj2
22:22:10
07.09.2009
Řízek
-> Ivan eMBaso: 6 dekuju
22:18:03
07.09.2009
Ivan eMBaso
velmi pekne co si dokazal spravit zo skodovky urcenej na rozbitie :)
22:14:31
07.09.2009
Řízek
-> Turda: 3 Taky pravda...sakra3
22:06:14
07.09.2009
Turda
-> Řízek: ty voel zase to pak ale nebude NANUK jakože NANUK....nanuk bez prdele nahoře nevim noo....6 1
22:02:55
07.09.2009
Řízek
-> havlik: 3 No vis ja to takle neznam tu moji skodovku, me to nikdy takle akutni neprislo
22:01:24
07.09.2009
-> Řízek: no vidíš máš poslouchat Ludka Sobotu:)
22:00:32
07.09.2009
Řízek
-> Turda: 3 3 3 Kamarade, ja kdyz to videl poprvy tu fotku tak sem neveril svejm ocim, to musi jit proste okamzite dolu, uz se nedivim ze si ze me tam pulka virtu delala prdel3
21:52:48
07.09.2009
Turda
-> Řízek: ty krávo teDˇna tý fotce od Synyho to vidim, a prdel je nehorázně nahoře 3 3 3
21:50:36
07.09.2009
Tampajs
-> Řízek: 47
21:15:25
06.09.2009
Řízek
-> Tampajs: 3 No to jo, ty si byl dobre v sobotu vecer pri striptyzu, to nemelo chybu to sem se snad smal vic nez pri havlikovejch hlaškach3 3
