NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
23:07:45
22.09.2009
Řízek
-> Mishak: no ale na kalibre sou takovy malinky, decentni a libi se mi to ale tohle co mam ja sou morbidni hnusny acka ...proste bliať. fuj ble
20:36:07
22.09.2009
Turda
-> Mishak: moje řeč 4
18:20:36
22.09.2009
Mishak
-> Řízek: To su klidný Vectra jen tak nebude, asi po zimě... a k těm Áčkám na zadku - to je přesně syndrom škodovkáře Áčka fuj, rychle prdel nahoru.... se podivej na Jarina jak dopad s rampáčem dyž měl kola rovně.... Kolibřík má na prdeli taky Áčka jak na serii tak na Weitecu.. a hnusný to neni .... i nanuku to sluší se štaflema5 bombapecka na fotkách ... kdy bude Šou en šajn ve zlatníkách?2
17:44:34
22.09.2009
Tampajs
Já to tak mám už 1500km a nic3
20:47:37
21.09.2009
Řízek
-> jarda.u1: Ja to podvazu neboj, nic praskat nebude
20:46:40
21.09.2009
Řízek
-> jarda.u1: Mam tam kyvkovy tlumice
20:24:25
21.09.2009
jarda.u1
-> Řízek: no,hrozi tam jinak pri vyveseni napravy roztrhnuti domku a nasledne vypadnuti poloosy z vnitrniho kloubu.Ja sem to videl osobne na kamaradovo aute.Tlumice mas kyvkovy,nebo vleckovy?O snizeni zadku uz uvazuju dlouho,ale asi to necham az na zimu6
20:19:22
21.09.2009
Řízek
-> jarda.u1: zatim sem to tam jen dal a ujel cca 30 km, vic sem toho nestih ale ty ramena priste podvazu
18:27:39
21.09.2009
jarda.u1
-> Řízek: A ty domky jsi nejak posichroval,aby se nerozpulily pri vyveseni,nebo mas zadni ramena vyvazany?
17:17:02
21.09.2009
Řízek
-> Scary: Ale hovno3 Kola dobry, akora to ma vysokej profil
17:11:14
21.09.2009
Scary
Výška dobrá, moc malý kola :-D
17:02:45
21.09.2009
Řízek
-> jarda.u1: čauu, no jsou tak kyvkovy domky.
17:02:09
21.09.2009
Řízek
-> stika87: No mam acka jako svine 3 bléééé a nelibi se mi to3
08:59:36
21.09.2009
jarda.u1
-> Řízek: Ahoj,k tem Emkovejm kyvkovejm pruzinam jsi nechal jaky domky?
23:47:07
20.09.2009
stika87 - Maschinenführer
pnacek to dal dolu jak ja 5 taky ma ted acka 3
21:10:29
20.09.2009
Řízek
-> havlik: asi, nevim 3
21:09:42
20.09.2009
-> Řízek: takže něco kolem 330
21:09:14
20.09.2009
Řízek
-> havlik: Emkovy nevim jakou maj dylku, ale seriovy
21:04:49
20.09.2009
Řízek
-> havlik: Pekny...no nevim jestli pekny...ale mam tam kyvkovy pera
upraveno 1x, naposled 20.09.2009 21:06:36
21:04:27
20.09.2009
Řízek
-> Tampajs: Acka mam vetsi nez ty kamarade
