NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:33:33
06.10.2009
06.10.2009
Scary
-> Řízek: Ano M A M I
21:30:58
06.10.2009
06.10.2009
Řízek
-> Scary: no spokojenej
tak uz M L Č
tak uz M L Č
13:59:13
06.10.2009
06.10.2009
Scary
-> Řízek: Díííík :-D
22:01:34
05.10.2009
05.10.2009
Řízek
-> Scary:
nemusis
nemusis10:07:26
02.10.2009
02.10.2009
Scary
-> Řízek: Mám Ti přípomenout mojí psychickou podporu woe? :-D
21:58:05
01.10.2009
01.10.2009
Řízek
-> Scary:
Jakou mas zasluhu na nanuku?
20:55:48
30.09.2009
30.09.2009
Scary
-> havlik: Myslím moje
11:36:57
29.09.2009
29.09.2009
-> Scary: Myslíš moje? no já mu to taky řikal
11:36:36
29.09.2009
29.09.2009
Scary
Timto bych chtel moc podekovat par lidem bez kterych by Nanuk proste nebyl:
Tátovi a mamce
Jardovi
Mishakovi
Tampajsovi
Turymu
Babášovi
Maximovi
Bubovi
Pavlovi P@nkačovi
Tunerovi#2
Chlebickovi
vedeni Eurocaru
a velkemu guru =)
STÁLE TAM CHYBÍ JEDNO JMÉNO
Tátovi a mamce
Jardovi
Mishakovi
Tampajsovi
Turymu
Babášovi
Maximovi
Bubovi
Pavlovi P@nkačovi
Tunerovi#2
Chlebickovi
vedeni Eurocaru
a velkemu guru =)
01:22:03
28.09.2009
28.09.2009
jarin
-> Řízek: Co mas proti tramvajim??? Čapnu pod krkem a odtahnu
15:10:54
27.09.2009
27.09.2009
-> Řízek: nahodou je to fajn ... a neni to humus ačko ale ačko potrebne na to aby kola netrčali z blatnikov
13:54:25
27.09.2009
27.09.2009
Řízek
-> Rider skoda: Kyvkovy pruziny, viz popis
13:51:03
27.09.2009
27.09.2009
Řízek
-> stika87: Jo to ono sedi krasne to nerikam ze ne.
12:28:55
27.09.2009
27.09.2009
Rider skoda
-> Řízek: a jakpak jsi provedl to snizeni?
00:43:41
25.09.2009
25.09.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Řízek: taky mam acka ;-) ale auto je na silnici klidnejsi a hezky to sedi ;-) lip nez s tema 130 :)
21:54:48
24.09.2009
24.09.2009
Řízek
-> jarda.u1: no jasny to by se mi taky libilo ale ja je mam jen na zadku a to se mi nelibi
21:50:10
24.09.2009
24.09.2009
jarda.u1
-> Řízek: oni nevypadaj spatne acka na aute,pokud jsou i vepredu.Pak to ma takovy sportovnejsi vzhled.
21:04:41
24.09.2009
24.09.2009
Řízek
-> Mishak:
tak ja bojuju proti tomu tramvajovymu efektu a ted budu rusit podlozky? v zadu urcite ne, vzadu akorad, vepredu bych akorad zrusil podlozky. nanuk uz tramvajovej byl dlouho.to tu prdel radsi zase zvednu.
tak ja bojuju proti tomu tramvajovymu efektu a ted budu rusit podlozky? v zadu urcite ne, vzadu akorad, vepredu bych akorad zrusil podlozky. nanuk uz tramvajovej byl dlouho.to tu prdel radsi zase zvednu.20:45:25
24.09.2009
24.09.2009
Mishak
-> Řízek: jinak dyby si něco proved s těma tvejma 35mm podložkama tak to taky bude o něčem jinym s tim odklonem
22:16:14
23.09.2009
23.09.2009
Řízek
Vymenim Nanuka za velblouda
NanuK
