21:34:43
06.08.2012
-> peter l: zle pisem myslim vysku kruzku cize cast ktorou trie po stene valca ze ta sa lisila cosom pozeral origos vyrobu MB a vyrobu od nemca
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 06.08.2012 21:34:43
20:34:17
06.08.2012
škodec
-> Tomáššš: kvalitne kruzky Kolben a piestna sada detto.
upraveno 2x, naposled 06.08.2012 20:37:13
20:27:32
06.08.2012
peter l
-> Tomáššš: Ked porovnavas sirku kruzkov s origynalom(behanymi kruzkami)tak tie su uz trocha aj zakepane nie??samozrejme ze nove bude trošilynku sirsie...a co sa tyka GO sady tak ja by som zvolil jednoznacne GOETZE,len by trebalo zistit ci este sa da kupit na 120.. lebo na 136 sa da ale to uz bude aj ina cena!!!8
22:20:29
05.08.2012
-> minno: tam bude chyba v tom že to bol zmätok alebo v montáži
22:20:09
05.08.2012
predpokladam ze zlihanie nastalo z kruzkov ! steny valcov su zodrete a su v nich drazky ... takze GO sadu mi treba a asi dake kvalitnejsie kruzky ...
neviete o dakej sadde : piesty,valce,kruzky ?
22:04:48
05.08.2012
Vyššou kompresiou ako séria (z 8,8:1 na 9,5:1) ani olejom 10W40 sa nový 120 motor nemôže odrovnať.
21:57:13
05.08.2012
-> peter l: a su rovnako siroke tie kruzky lebo ked som porvnaval toho nemca a origose skodovacku vyrobu lisili sa v sirke (vyske) kruzku ...
21:56:13
05.08.2012
-> peter l: presne tento vyrobca to je
14:15:56
05.08.2012
peter l
-> Tomáššš: bude to KOLBENSCHMIT asi ja som tiez mal to,su to dost kvalitne...ja mam v 136-ke tiez sadu od KOLBENSCHMITU ale kruzky som daval od GEOTZ obsahuju viac chromu!!!
23:29:59
04.08.2012
-> peter l: stahovalo sa to len na -1mm na LS kompresiu. Ako som uz pisal,motor ked mal menej km,nezral olej a vykon bol o dost vyssi !
Ale ake kruzky tam dat ? Co je kvalita ? Mam moznost kupit nemecke piesty capy a kruzky v akcii za 12 eur lebo likviduju sklady na tieto auta, neviem si spomenut na presnu znacku ale viem,ze molso kupil na 130tku od toho nemeckeho vyrobcu
22:12:45
04.08.2012
peter l
-> Tomáššš: Citam ze mas upraveny ten motor 120??? ako kolko mas presne stiahnute z hlavy??? ked mas viac ako 1,7mm tak sa ani necuduj ze zere olej,ma uz dost velku kompresiu na to ze by znicil krusky...nehovoriac o lacnom kruzky...viem to z vlastnej skusenosti motor 120ls hlava -1mm,vac.R-ka...kruzky po 10 000 po smrti,potrebuje to nejake kvalitne kruzky1
21:32:28
04.08.2012
-> Tomáššš: vieš aby to nebol nejaký vadný motor alebo tak ... lebo asi často nekupovali do zásoby celé agregáty a asi to nebolo lacné .. pre teba možno , ja beriem kvalitu kľuka - piestne čapy , hlavy - vodítka a vložky piesty napr. z favoritom to je úplne o inom a 120 je nie motor na veľkú výdrž , samozrejme po 3000km musí byť iba zabehnutá
21:30:30
04.08.2012
-> suri: pre mna je to vela stoji ... Som z toho otraveny ! :( novy motor a je v pici ! :/
21:25:43
04.08.2012
-> Tomáššš: vyndej piest aj s ojnicou na 4 valci a skontroluj to , ono tá 120 za veľa nestojí takže by som to kriticky nebral , pozri ako sú na tom krúžky , ako sú otočené zámky , stav piestov a vložiek , takisto skontroluj hlavu - vodítka .... nazad to zložíš to sa neboj , zhora vložíš piest s ojnicou natočíš krúžky , stlačíš prvý , druhý tretí a je to dnu
21:22:19
04.08.2012
-> peter l: na kilovom motore sa mi takto piesty kyvaly ale tu ani nie,skor nie
Ako mam potom dat spat piest s ojnicou ked nemam pripravok ?
21:18:40
04.08.2012
-> peter l: minno ma odjazdene na 10w40 vyse 50tkm a vpohode i honovanie ma na stenach ...
21:10:50
04.08.2012
peter l
-> Tomáššš: Mozes mat aj prasknute krusky...alebo sakra nekvalitne vlozky a krusky...jednoznacne vyber piest von a uvidis ...ked este mas dnuka piesty skus pokyvat s piestom do prav a dolava ci sa nekyve vela,ak ma volu velku(samozrejme ze ma mat trochu voly)a nevidno hranu na vlozky valca kde dosiahne najvyssi horny uvrat piestny kruzok(tesniaci-horny) s palcom by si to mal citit taky jemny skok-ked je vybehana vlozka..ked je dobra tak krusky posli...no a 10W-40 pre stary typ motora neviem neviem ja by som ostal pri osvedcenom 15W-40.4
21:09:59
04.08.2012
-> suri: prekruzkovat ? Ale to uz asi vsetky 4valce nie ? Nemam pripravok na vlozenie piestu do valca.A Keby tlaky boli ok tak by neklesol tak moc vykon nie ?
21:03:20
04.08.2012
-> Tomáššš: pokiaľ to má tlaky ok tak honovanie nerieš , ja by som 4 valec rozhodil , niekde máš chybu ak hádže olej na sviečku
21:00:46
04.08.2012
-> suri: olej sa menil,hlava dotahovala vsetko sa opat nastavovalo ...
Studene starty su s kudolom modreho dymu-olej,chyta ale na vsetky styri ...
Pred nejakym casom sm si vsimol pri vymene sviecok ze jedna byva zahadzana resp.mokra na poslednom valci ... Ale preco to honovanie zmyzlo uz pri 3800 km ? To mi je zahada
