-> peti: keby to má aspoň rozumné stieracie krúžky ... hold sa na to toľko nemyslelo
22:20:04 06.08.2012
peter l
Ja som mal na svojom 120 LS hlava -0,8 cize KP cca 10,4 ,kruzky široke,boly to kolbenschmit zivotnost kruzkov bola miziva 2xkruzkovane,potom som sa nato vysral
-> suri: to je jasne origo alebo KS, to este ako tak vydrzi ine nema zmysel, hlavne pri 105/120 kde to uz tak trchu cele nema cenu
22:16:01 06.08.2012
-> peti: myslím že akákoľvek 105.120 sada stojí za prd a vydrží mu stejne , kúpil by som origo , alebo KS a hotovo , ak to dobre zloží , tých pár rokov má pokoj
22:14:51 06.08.2012
peti
-> suri: tak znie to logicky, mensia trecia plocha, ale asi vydrz dost ovplyvní material ako kruzkov ako valcov a zabeh, mal som pod rukou 105 necelých 5000km po GO a solidne znicený motor za ten cas
22:11:51 06.08.2012
-> peti: ja to netvrdím isto , ale závodaky majú užšie krúžky
22:09:46 06.08.2012
peti
suri 06.08.12 22:08:01 napsal:
→ Tomáššš: tenšie na výkon , hrubšie na výdrž
tak som bol na omyle, dobre vedet , diki za info
22:08:52 06.08.2012
peti
-> Tomáššš: tazko povedat, moj nazor je ten ze nizsie buddu lepsie (dlhsia zivotnost, ale treba aj kvalitne valce), su modernejsie, pouzivali sa od 135/136 vyssie, ja mam na mojej LS povodne valce aj piesty iba prekruzkovane ( kolbenschmidt) tie sirsie kedze povodne piesty a mam teraz 25 tis km a zatial OK,
osoben by som sa le sirkou moc nezaoberal zobral by som sadu aka by bola, ked pises ze su aj valce KO tak celu sadu, alebo len valce a kruzky a piesty nechat povodne sak to nema moc nebehane
22:08:01 06.08.2012
-> Tomáššš: tenšie na výkon , hrubšie na výdrž
22:03:25 06.08.2012
-> peti: to mi je jasne ale sa pytam ze ci je lepsie mat sirsie kruzky (na vysku podla obrazka) alebo nizsie ?
22:02:04 06.08.2012
peti
-> Tomáššš: no jedny su pre jeden druh piestov a druhe pre druhy druh piestov, neda sa to vzajomne kombinovat jedno s druhym
22:01:45 06.08.2012
peter l
-> Tomáššš: Malo by pasovat presne trosilinku voly,lebo ak sa v drazke kyve dost tak moze zrat olej
21:57:47 06.08.2012
-> peti: takze skladacka ?a je lepsie ked kruzky su sirsie ci ?
21:55:52 06.08.2012
peti
-> Tomáššš: kolbenschmidt ( nemec) vyraba kruzky aj 2/2/4mm a takisto aj 1,5/1,5/3mm zavisi od toho ake mas piesty
21:35:40 06.08.2012
-> škodec: tak teda ake valce to mam kupit ? :D kazdy daco ine radi :/
zhodnite sa na dacom ...
kruzky a piesty s piestnymi capmi by som mohol mat od kolbenu za 12 aur sadu ale valce mi este chybaju :/
