Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
18:04:19
07.04.2013
07.04.2013
Fifa
-> matoo: Já jsem taky zvědav jak to bude chladit. Určitě doufám, že snad dostatečně..
15:47:21
07.04.2013
07.04.2013
matoo
-> Fifa: tak som teda zvedavy ako to bude chladit, ja som moj odskusal aj v tropickych horkach minuly rok a pekne drzal bez ventilatorov
15:34:24
07.04.2013
07.04.2013
Fifa
-> matoo: Tak jsem to nalil a má to objem asi 0,705 litru. V týdnu hodím ještě trochu lepší fotky.
14:43:16
05.04.2013
05.04.2013
matoo
-> Fifa: a nemas moznost tam naliat tu vodu? moj chladic ma objem 1,3l vody, seriovy chladic 120cinovy ma necely 1l vody, tak by ma zaujimal henten tvoj hybrid :)
13:32:23
05.04.2013
05.04.2013
Fifa
-> matoo: Fotem vnitřku myslíš co? Průtok skrz chladič je plochýma trubkama zleva doprava(nebo opačně), jestli jsi tím myslel tohle. Objem vody bych musel nalít, takhle zatím nevím.
10:29:35
04.04.2013
04.04.2013
matoo
-> Fifa: mas foto vnutra? ako su tam robene prietoky? kolko vody sa to toho chladica vmesti?
19:38:40
02.04.2013
02.04.2013
Fifa
-> T: Rozměry ještě můlžu další víkend přeměřit. Určitě to i přefotím, toto je hrozný. Možná to zkusím ještě přiložit k autu pro představu velikosti. Samotného mě to zajímá jak to bude vypadat.
19:37:26
02.04.2013
02.04.2013
Fifa
Je to právě chladič okruhu výměníku sání na 1.2 TSI upravený na vývod na každé straně. Původně tam byly 2 na jedné straně malého průměru. Nechal jsem udělat alu trubky s vnitř. průměrem 28mm a navařili se na každou stranu. Prostě se naskytl, tak jsem po něm sáhl. Plánoval jsem tím nahradit zadní chladič úplně, jen si nejsem jist jestli to zvládne. Podle mého mínění by to zvládnout měl, vzhledem k průtoku a provedení lamel. Není moc hluboký, ale lamely jsou ještě perforovaný s tím že ten vytlačený materiál tvoří zvětšení chladicí plochy. Stávající chladič zabírá moc místa, hodilo by se mi tam víc prostoru na saní a potrubí výfuku.
19:26:03
02.04.2013
02.04.2013
-> Fifa: : pěkný a co to má za rozměry a kde jsi k tomu přišel a jak to máš vymyšlený ? to je pomoc tomu chladiči vzadu s tim elektrickym větrákem ?
19:17:36
02.04.2013
02.04.2013
Fifa
Náporový chladič
19:17:02
02.04.2013
02.04.2013
Fifa
Ftoky chystaného chladiče pod nárazník a taky pro "T" Bohužel jsem si zapomněl foťák, tak jen mobilem.
17:38:30
28.11.2012
28.11.2012
onba
Pěkný auto, nádhernej odstín a dobrý úpravy. Až příští rok bude jízda v Mostě, tak určitě pojedu. Ať už jen tak ze srandy s bílou nebo bych raději vyvenčil LRku.
Chci jet na jaře na kukačku do Bešin, ale vždycky nějaký setkání okolo západních čech prošvihnu. Teď si píšu s Petrem ze Sokolova, tak snad už budu lépe informován.
13:45:39
28.11.2012
28.11.2012
Mates AZNP ŠKODA
co by si povedal na to keby som si to palivove cerpadlo obcas pozical
17:55:41
17.10.2012
17.10.2012
Fifa
-> Nepér: Čau. Rozhodne to až počasí, jestli pojedu. Kámoš pořádá ještě jinou akci. Auto na okruh připravím a uvidím koncem týdne. Takže spíše ano ;-)
22:19:15
16.10.2012
16.10.2012
Nepér
Ahoj, jedeš do Mostu?
21:31:04
05.10.2012
05.10.2012
Fifa
-> m8rinek: Njn. Už jsem je měl skoro rok v šuplíku v rozvinutém stavu. Nějak nebylo kdy je dodělat no. Možná jsme je měli cca souběžně.. Každopádně máme často stejný nápady :-)
05:35:36
02.10.2012
02.10.2012
-> Fifa: hehe to mi něco připomíná skoda110r.eu/110r/duben12
07:50:37
01.10.2012
01.10.2012
-> Fifa: Krásný dorazy, taky mám v plánu, ale asi až mi dojdou originální..
15:03:07
29.09.2012
29.09.2012
Fifa
Ještě doplněno k zkrácené zadní dorazy z nerez plechu ve stylu originálních z 1000 MB
15:01:30
29.09.2012
29.09.2012
Fifa
Vyměněny zadní pružiny za přední ze staré Octavie. Vyzkoušeno v běžné provozu v zatáčkách na Ještěd a zatím se mi zadek utrhnout nepovedlo. Drží jak čert. Uvidíme jak to bude na okruhu, pokud se tam dostanu.
