Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
22:07:39
06.01.2014
06.01.2014
-> Fifa: : co to bude, až to bude ? :-)
21:27:47
06.01.2014
06.01.2014
Fifa
Něco tam schází
. Všichni se v tom hrabou, tak já teda taky.
10:22:27
02.07.2013
02.07.2013
Fifa
-> matoo: Viděl jsem někde ve fóru tenhle tvůj chladič svařený z topení a zdálo se mi to takové všelijaké. Ale takhle v rámečku vypadá dobře
Ten můj je sice menší, zase ale má perforované lamely a tím zvětšenou chladicí plochu. To vložka topení nemá. Uvidím jestli to bude stačit, furt se modlím aby ano. A hlavně to tam taky musím dát..
08:58:33
30.05.2013
30.05.2013
-> matoo: super fotka
12:48:01
27.05.2013
27.05.2013
matoo
-> Fifa: dobova to nebola, bol to len scan z novin, a co hovoris na moj nevkusny chladic? :) sphotos-e.ak.fbcdn.net/hp
hotos-ak-frc1/737269_10200
290439772408_773348139_o.j
pg
12:09:36
27.05.2013
27.05.2013
Fifa
-> matoo: Hezká fotka, vypadá i dobově. Chladič taky pěkný, jen těžko použitelný s nárazníkem. Řezat a předělávat ten co je nebudu, je to holt kompromis a dělání z toho co je.
16:09:29
24.05.2013
24.05.2013
-> Fifa: : díky :-) já už stejně asi vymyslel něco jiného
23:56:29
23.05.2013
23.05.2013
matoo
trocha inspiracie :)
sphotos-g.ak.fbcdn.net/hp hotos-ak-frc3/970051_10151 374662370404_45296724_n.jp g
23:53:55
23.05.2013
23.05.2013
matoo
-> Fifa: moc kratky :)
21:55:34
23.05.2013
23.05.2013
Fifa
-> T: Jen tak jsem zkoušel přiložit, uvidíme no. Abys neřekl, že na tebe zapomínám.
21:52:19
23.05.2013
23.05.2013
Fifa
-> Eidy: Ono se to nezdá, ale nějaký místo tam je. Na dvě auta ne, což by se sakra hodilo. Alespon bude možné mít někde delší dobu rozdělané věci.
15:02:24
23.05.2013
23.05.2013
-> Fifa: : aha, no tak taky moc příjemná práce
02:10:18
23.05.2013
23.05.2013
-> Fifa: Aha. Škoda no. Chtělo by to vzít výkresy v metrických mírách a postavit v palcích.
00:05:23
23.05.2013
23.05.2013
Fifa
-> Eidy: Širší se nevešlo, projektant měl strach aby se nebortila zídka k sousedovi. No a na dýlku jsem zase limitovanej oknem vedlejší budovy. Je to zhruba nadoraz.-> Hurdis: I tak je to větší. Přesah jsem chtěl jednoduše proto že byly dost dlouhý trámy a taky zastřešit tu mezeru.. Snad to daj.
21:08:57
22.05.2013
22.05.2013
-> Fifa 22.05.13 20:54:18: som rad ze toto mam uz za sebou
21:04:56
22.05.2013
22.05.2013
To od pohledu vypadá tak na cca 3,8 x 6, takže na paragraf 103, přiměřeně. S ohledem na přesah krovu to ani nevyjde, kdyby byl někdo hnidopich (čti udavač).
20:55:07
22.05.2013
22.05.2013
-> Fifa: není to malý, když se s s tím stavíš od začátku?
20:54:18
22.05.2013
22.05.2013
Fifa
-> T: Není vůbec čas. Dělám tohle:
14:11:09
22.05.2013
22.05.2013
-> Fifa: : už máš chladič ? :-)
23:46:56
21.05.2013
21.05.2013
-> Fifa: To je dost, žes to vytáh dědku
