Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
14:59:03
29.09.2012
Fifa
Porovnání výšek pružin
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.09.2012 14:59:03
14:34:46
29.09.2012
Fifa
Těžká práce
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.09.2012 14:34:46
23:24:54
11.07.2012
Fifa
-> PAV-PO: Jedná se o Pohoří u Dobrušky
22:37:47
10.07.2012
PAV-PO
-> Fifa: Muzu se zeptat o ktere Pohori se jedna? V CZ jich je nekolik.
21:39:52
10.07.2012
Fifa
Cena z Pohofestu
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 10.07.2012 21:39:52
20:02:04
09.07.2012
Myslím, že ten "modrý" znak je klasický černý s odchlípnutým smaltem. Mám doma asi tucet černých a některé mají trochu nádech do modra - sice ne tolik, co ten Tvůj, ale spíše, než černé jsou velmi tmavě modré. Těžko soudit podle fotky, navíc rozmázlé 4, jen dle zbytku víčka nádrže lze soudit výrobu do roku 1966
07:55:12
23.04.2012
-> Fifa: 9 Jen z doslechu a fakt jsem nevěřil, že by mohl být v "MB provedení" velikostí a zpracováním.
21:01:42
19.04.2012
Fifa
Včera se na jedné půdě podařil zajímavý objev. podle všeho modrý znak na MB. Má někdo podobnou zkušenost?
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.04.2012 21:01:42
14:29:27
27.03.2012
-> Fifa: samosenou, v posdstatě by to byl odvrtanej šteft, ale asi by se musela zvětšit díra ;).
22:30:28
26.03.2012
Fifa
-> m8rinek: Taky by to šlo. Vložka už se mě ale nezdá moc bezpečná. Má trochu strach že by se rachle uvolnila. To rádlování zase tak moc nedrží. Víc šteft drží za osazení a přitažením. Možná udělat osazenou vložku, to by pak šlo.
17:42:23
18.02.2012
-> Fifa: Ještě mě tak napadlo, co udělat vložku s rádlováním a vnitřním závitem, dát jí místo šteftu a užívat si obou roztečí...
17:09:58
18.02.2012
-> Fifa: tak to jo :)
17:01:32
18.02.2012
Fifa
-> m8rinek: Zatím je v plánu jen 4x130. Když už to bylo na úpravě tak jsem to tam nechal udělat pro strýčka příhodu. Pro použití na 4x 100 je nutné štefty vyrazit..
16:49:25
18.02.2012
Jak budou fungovat náboje? Budeš jezdit 4x100, nebo pro každou změnu lisovat šteft?
17:34:37
12.11.2011
Fifa
-> J3STER: Díky. Nevím jestli se nápravnice nazinkovala dobře i uvnitř. Do toho nevlezu. Po laku jsem ji pořádně vystříkal a hotovo.
09:07:53
11.11.2011
J3STER
-> Fifa: Ahoj, máš moc pěkné embéčko. Chci se zeptat. Je dobře nazinkovaná nápravnice i ve vnitř? Nazinkovalo se to tam? Budu totiž taky dávat nápravu do zinku.
upraveno 1x, naposled 11.11.2011 12:56:39
21:07:36
06.11.2011
ochoda
takze zlepseni :) diky
17:26:58
02.11.2011
Fifa
-> ochoda: Tuhost je 290 kg/m, volní délka 273, prům. drátu 13,6 počet závitů 9
Serie má asi 270 kg/m, což je zhruba o 7,5% větší tuhost.
13:49:24
02.11.2011
ochoda
jak moc sou ty pružiny tvrdý a velký? jinak moc hezky auto 2
