Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
08:11:44
06.11.2017
Fifa
A díky Wladovi, že jsi mě vyvez. 6 1450 je fakt znát a ani není třeba to drasticky točit. A to jak to drží je další kapitola sama pro sebe.5
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 06.11.2017 08:11:44
08:04:58
06.11.2017
Fifa
Trackday ve Vysokém Myte se vydařil na výbornou 6 Až na vypadlé vicko na olej vše šlapalo.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 06.11.2017 08:04:58
08:48:49
11.08.2017
Fifa
Nějaké poznatky z testování:
Na technickém okruhu i relativně slabý motor umí na suchu slušně rozhrabat odlehčené zadní kolo.
Chlazení ve 30 stupních okolního vzduchu je značně nedostatečné. Po 4 kolech jsem měl vysokou teplotu i s pootevřenou kapotou.
Na mokru značně klouže předek. Důvodem budou pravděpodobně mizerné gumy a tím nemyslím sjeté.
Jediný fungující způsob jak přidat brzdný účinek na zadní kola je přitažení lanovodů ruční brzdy, což jsem udělal a brzdný účinek se zlepšil. Takže s brzdami spokojenost a ve vedru fungovaly nejlépe až po třech rozjížďkách.
23:03:57
03.08.2017
Fifa
Zlepšení po pár kolech
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 03.08.2017 23:03:57
22:57:15
03.08.2017
Fifa
První jízda
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 03.08.2017 22:57:15
19:58:52
03.08.2017
Fifa
Testování Vysoké Mýto
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 03.08.2017 19:58:52
07:52:21
21.06.2017
-> Fifa: Jsem si říkal, že jsem tam tvé "UOC" viděl patrně prvně.. 6
14:58:45
20.06.2017
Fifa
Navštívil jsem poprvé v životě sraz v Běsinech a byl opravdu perfektní. I přes velký počet účastníků nikde nic nevzal, poznal jsem spoustu nových zajímavých a fajn lidí.
Diky Otovi, že to vydržel jako navigátor při soutěžích.
Slalom takového typu jako tady na sraze jsem jel poprvé, nějak jsem se nestíhal orientovat, povedlo se mi zabloudit a neprojel jsem při první jízdě koncovou časomírou. Jel jsem pak ještě 2x a jelo mi to dost svižně, ale žádný čas na porovnání nemám. Nevím proč nebyl doměřen.
Ve sprintu do 1400 jsem 11 z 37 což považuji za dobrý výsledek vzhledem k brzo zařazené dvojce a velké konkurenci.
Zručnost a BOAS raději nekomentuju :-)
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 20.06.2017 14:58:45
upraveno 2x, naposled 20.06.2017 15:01:30
11:10:56
09.06.2017
Fifa
Další pri stroje na měření přidány
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 09.06.2017 11:10:56
23:38:28
06.07.2016
Fifa
Že by byla záhada drnčící páky vyřešena?
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 06.07.2016 23:38:28
23:37:27
06.07.2016
Fifa
-> minno: Obě jsem nezapomněl vyměnit ;-)
14:11:40
25.04.2016
-> Fifa: 157
00:26:12
25.04.2016
Fifa
-> minno: Dobrá připomínka, už jsem koupil M8x22 a jedna strana je vyměněna ;-)
10:39:59
14.04.2016
-> Fifa: Zvykne o to zavadiť páka ručnej brzdy po jej zatiahnutí a ručka nebrzdí, origo tam patrí šrób M8x22, M8x25 je už moc, treba skrátiť. Nie je to len moja skúsenosť.
19:30:57
13.04.2016
Fifa
-> minno: Povídej, jaké máš zkušenosti se šrouby?
10:50:50
13.04.2016
-> Fifa 31.03.16 21:56:42: s tými dlhými šróbami na víčku ložiska nerobíš dobre....
