Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
22:03:47
31.03.2016
doking
Teď koukám jak jste tu načali tu STK,kdyby došlo na nejhorší,dalo by se tohle dát do nějaké kategorie na Véčka? Mě svým způsobem,tohle auto také přijde zajímavé,hezky upravené,líbí se mi.
21:59:21
31.03.2016
Fifa
A nový nátěr bubnu.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 31.03.2016 21:59:21
21:58:35
31.03.2016
Fifa
-> Tomaso435: Číslo je vymazané. Ještě probereme ;-)
21:57:25
31.03.2016
-> Fifa: no.. nemáš to daleko a prej tam fávomotory /tolerujou/ ....
21:57:24
31.03.2016
Fifa
Manuální nastavování čelistí
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 31.03.2016 21:57:24
21:56:42
31.03.2016
Fifa
Zadní brzdy, malá změna
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 31.03.2016 21:56:42
21:55:33
31.03.2016
Fifa
-> Tomaso435: Naivita už mě přešla dávno 3
19:42:01
12.02.2016
-> Fifa: plechový víko ventilů a originální číslo motoru by to zachránit mohlo :)))
19:40:19
12.02.2016
Fifa
-> U-Geen: Viditelných úprav tolik není, to je pravda. Největším trnem v oku techniků je motor.
19:32:25
11.02.2016
-> Fifa 11.02.16 17:33:34: tak viditelny upravy mas +/- vratny ne?
17:42:11
11.02.2016
miguelias
-> Fifa 11.02.16 17:33:34: Hlavně ten motor na tu stk...
17:34:30
11.02.2016
Fifa
Skořepinové dobovky
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 11.02.2016 17:34:30
17:33:34
11.02.2016
Fifa
-> miguelias: STK je trochu oříšek. Zvlášť teď v roce 2016. Uvidíme jak to půjde dál.
11:20:46
02.01.2016
miguelias
Tohle MB mě baví :) vzhledově super, technicky taktéž. Taky by se mi něco takového líbilo, ale co na STK 7
19:59:21
25.12.2015
Fifa
Ježíšek plní přání :-)
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 25.12.2015 19:59:21
18:03:17
25.10.2015
Fifa
-> PICK-UPEK: Ahoj,ano alternator je z Fabie s 1.4 OHV bez klimatizace.
17:22:33
25.10.2015
PICK-UPEK
Ahoj, jestli se muzu zeptat - ten alternator Bosch je z Fabie 1.0 / 1.4 8V (proste motor Skoda) bez klimatizace ci jsem vedle jako ta jedle? Dekuji 4
16:39:16
08.06.2015
Fifa
Pomalu to přibývá
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 08.06.2015 16:39:16
16:38:32
08.06.2015
Fifa
Namontován
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 08.06.2015 16:38:32
