Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
15:24:19
19.02.2020
Fifa
-> Eidy: Litr je doma stále. Ve stáji chybělo kupé se zadním náhonem a relativně dostupné. Tak jsem šel rovnou do něčeho s potenciálem a vědomím že to bude fungovat bez radikálních úprav 4 Japonec nakonec :-D
upraveno 1x, naposled 19.02.2020 15:27:51
15:18:29
19.02.2020
-> Fifa: Cože? Jsi utek od litra?
15:13:13
19.02.2020
Fifa
Nový projekt běžící od srpna 2019
Můžete jej sledovat zde:
www.nissanclub.cz/vozidlo /nissan-s13-rps13-180-200- 200sx-13148
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.02.2020 15:13:13
21:04:46
29.07.2019
Fifa
Bohužel selhala. Takže az bude trochu času a pajeci pasta znovu a lépe
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.07.2019 21:04:46
21:03:25
29.07.2019
Fifa
Oprava chladiče
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 29.07.2019 21:03:25
11:30:51
19.06.2019
mirecek.666
Další zrádce kyvky:-D pěkně ale
10:46:40
19.06.2019
-> Fifa: Jojo. Zesílit, zesílit, zesílit. 4
10:42:55
19.06.2019
Fifa
-> Eidy: Myslíš ty vnitřní u převodovky? Určitě se inspiruju auty ostatních a vyztuhy dám rovnou 4
-> T: Přesně má slova3
09:07:35
19.06.2019
-> Vojťas: všichni to potřebují 4 3
-> Fifa: teď jen kdo a kdy to namontuje 40 ale jinak pěkně 4
08:25:43
19.06.2019
Vojťas
-> Antony: všechno jde když se chce, jenze ja sem linej 1
A nepotrebuju to... 1
07:24:13
19.06.2019
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas: vidíš to? Vidíš to? A pak že to nejde 47
07:15:02
19.06.2019
Pěknej nákup. Jen bych doporučil vyztužit ty držáky. 4
06:06:41
19.06.2019
Vojťas
A to je peknej nakup 1 taky sem o tom uvazoval ale nechtelo se mi do kastle davat takovy vejmysle. Precijen zatim nemam zadnou diru navic 1
17:44:10
15.06.2019
Fifa
Stále řeším něco na spotřebáku a na MB není čas. Tentokrát díky fuserine předchozích mechosu a diky použití nekvalitních dílů výměna chladiče. No a pak když uz jsem v tom byl i vymena předních tlumicu a oprava dvou dalších závad.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 15.06.2019 17:44:10
upraveno 1x, naposled 19.06.2019 11:15:47
17:43:30
15.06.2019
Fifa
14:56:48
18.09.2018
Fifa
-> Eidy: Sestrih dělá horší dojem než to bylo. Pravda je že v pátek 31.8. s ACC Brno bylo volněji. Zase ale není tolik možností k soupeření 1
22:21:55
17.09.2018
-> Fifa: Na můj vkus trochu velkej šrumec na trati, ale jinak pěkný.
22:16:23
17.09.2018
Fifa
Video z autíčkář trackday Vysoké Mýto 9.2018
Autíčkář Trackday Vysoké Mýto 2018 vol. 2 ► by Berny
Časy 12:57; 15:50; 16:19; 21:29
15:40:11
24.11.2017
Fifa
Onboard z Mýta Stint 02
1000 MB Vysoké Mýto 5..11.2017 Stint 02
upraveno 1x, naposled 17.09.2018 22:15:04
