Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
20:57:41
13.06.2020
-> m8rinek 13.06.20 20:42:42: Na přední nápravě?
20:42:42
13.06.2020
-> T: páč fáčko?
21:03:13
12.06.2020
-> Fifa: jak to ,že máš železný pokličky předních ložisek ?
01:21:29
14.04.2020
Fifa
Ještě byly volné šrouby držící plech proti přelévání oleje ve vaně. Tady vyčištěná vana. Šrouby i závity vysuseny a pojistim je loctitem. I šroub co drží sací koš stejným stylem
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 14.04.2020 01:21:29
01:17:04
14.04.2020
Fifa
Jinak motor vypadá po letech prakticky tak jsem ho složil co se čistoty týká.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 14.04.2020 01:17:04
01:14:27
14.04.2020
Fifa
Je to jak jsem předpokládal, šroub chyběl na sacím koši
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 14.04.2020 01:14:27
14:34:59
13.04.2020
Fifa
-> Eidy: Taky si myslím. Alespoň udělám inspekci. Přeci jen motor už je v autě někdy od r. 2005 a jeho život není úplně procházka růžovou zahradou1
17:02:49
11.04.2020
-> Fifa 11.04.20 15:56:22: Uchycení telefonu, asi.
16:08:53
11.04.2020
Fifa
Nějak se jí potvoře nechce dolů
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 11.04.2020 16:08:53
15:56:22
11.04.2020
Fifa
Při výměně oleje na mě vypadl takový M6 šroub z vany 8
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 11.04.2020 15:56:22
16:49:38
19.02.2020
-> Fifa: Aspoň jsi mohl začít s něčím, co má motor. 1
16:34:13
19.02.2020
Petrson
-> Fifa 19.02.20 15:13:13: moc pěkný, drží palce s renovací.
16:14:49
19.02.2020
-> Fifa: pekne
