Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
13:35:22
19.03.2021
Fifa
Zimní příprava zadní strana středu
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 13:35:22
13:24:42
19.03.2021
Fifa
Zimní příprava-středy
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 13:24:42
11:57:57
22.10.2020
Sita
-> ZdrubT: Nejvetsi problem za poslednich 20 let jsou politici a syslove...3
18:13:00
16.10.2020
ZdrubT
-> Fifa: Já to naprosto chápu. Taky přecházim na jiná auta pro svezení. Poldové, čas a dnes i peníze jsou problém Škodovek.12
11:37:01
16.10.2020
Fifa
-> Eidy: Litr je na svezení taky dobrej. Ale potřeboval by podobnou přestavbu jako proběhla u Tebe abych byl úplně spokojený. A na to já nějak nemám chuť..
Tohle je hlavně na učení se s klasickou zadokolkou a nebylo to nějak drahý.. A nevadí mi to ničit, protože se mi to kdoví jak nelíbí. Abych už něco trochu uměl než zprovoznim Nissana 4
10:56:11
16.10.2020
-> Fifa: Takže litr bude spíš na projížďky a na "ničení" máš jiný káry.
10:25:48
16.10.2020
Fifa
Testovací trackday v Sosnove
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 10:25:48
10:24:18
16.10.2020
Fifa
Vnitřek je spartansky, postupně ubývají zbytečnosti v interiéru 4
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 10:24:18
07:56:07
16.10.2020
Fifa
Trochu jsem si začal užívat větší rozmanitosti a projektů přibylo. Třeba Ford Sierra 2.0 DOHC na trénování
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 07:56:07
07:51:25
16.10.2020
Fifa
Jedna z letní vyjížďky
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 07:51:25
14:19:38
28.06.2020
Fifa
00:18:12
28.06.2020
-> Fifa: A z čeho tam pasuje ta trubka?
23:50:03
27.06.2020
Fifa
A je to zase složeno, opět porovnání s předchozí verzí
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:50:03
23:46:45
27.06.2020
Fifa
Nainstalovano, porovnání s původní hladkou a rovnou.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:46:45
23:44:27
27.06.2020
Fifa
Z hliníkové trubky orezany drzaky, za tepla narovnan nežádoucí ohyb a zabrouseny zbylé stopy po drzacich
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:44:27
23:37:57
27.06.2020
Fifa
Cestou na NeHundertgang a z něj mi několikrát vystrelila hadice a způsobovala pěknou mlhu a potopu. Takže vyvstala nutnost vyměnit ocelovou hladkou trubku v upraveném topení s radiatorem z Favorita za alu s pertlovanim.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:37:57
12:49:23
14.06.2020
-> Fifa: aha, já se toho taky bál, ale mám za sebou s nima už i Most a zatím tam jsou...myslím 3
11:35:07
14.06.2020
Fifa
-> T: Karbonovym se nelíbí teplo, jednu jsem i přes zalepení ztratil a druhá byla volná tak jsem ji raději vyndal. Chce je to udělat silnější, nebo s nějakým krouzkem, ještě to poresim..
21:17:54
13.06.2020
-> m8rinek: jak píše Milan 4
21:15:28
13.06.2020
-> Milan 136: jaj, jsem si to spojil s rozebranym motorem a měl za to, že dotaz směřuje na lágry :D.
