Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
16:18:37
15.05.2011
Nepér
Šift lajt 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 15.05.2011 16:18:37
16:17:11
15.05.2011
Nepér
Zatim žádný, v pondělí asi pojedu na nákup.
15:21:33
15.05.2011
lucas
Jo to by pomohlo určitě pokud tam bude nějaká hranka. To jsem dělal u hlavní řemenice na klikový hřídeli. Tam to bylo potřeba.Ale nenapadlo mě, to zkontrolovat na poloosách. ;-) A jaký jsi tam dal teď gufera? Když ty starý jsou 8
19:07:47
13.05.2011
Nepér
Stará převodovka má v sobě ty s osmičkou, takže je to asi fuk. Spíš by možná pomohlo zabrousit styčný plochy na kloubech.
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 22:32:23
14:50:46
13.05.2011
lucas
Taky bych se podíval. Jenže já vůl jsem ty starý vyhodil...
14:27:30
13.05.2011
Nepér
Podívám se, jaká mám ve staré převodovce, ta netekla.
11:51:08
13.05.2011
lucas
Hele s těmi gufery mám taky problém. Kupoval jsem je v krči a jedno z těch dvou začalo téct jak sviň. Co jsem koukal do katalogu tak má tam být 40x55x7 a v krči mají ještě s rozměrem 40x55x8 Už nevím který jsem kupoval. Ale hádám, že ten třetí rozměr značí "hloubku" gufera a to by mohl bejt ten náš problém ;-)
Jen podotknu, že všechny gufera co tam mají jsou originální díly.
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 11:51:40
08:41:34
13.05.2011
JirkaF
Ahoj, auto dávám do oblíbených :), jinak s těma svodama si nedělej hlavu, to není problém opravit - psal jsem ti to do PM.
14:56:04
12.05.2011
-> Nepér: tak kúp originálny originál zo škodovky , ak máš všetko ok tak držia
14:14:31
12.05.2011
Nepér
Nevim, kupoval jsem je v krči, měl by to bejt originál.
13:57:07
12.05.2011
-> Nepér: a skúšal si aj origo guferá zo škodovky?
13:52:07
12.05.2011
Nepér
Nevim no... jdu si skočit z mostu. Zapalování mi ještě nepřišlo, Saky údajně nemůže dohnat soustružníka/frézaře kvůli tomu sání, teploměr oleje je poslanej na reklamaci, vyměněný gufera u poloos zase tečou, svody maj díru a vůbec to nějak nejede, tuhle jsem do kopce málem nepředjel 1.4MPI Fóbii f sedanu na plechu...8
upraveno 1x, naposled 12.05.2011 13:52:44
13:23:33
12.05.2011
-> Nepér: leda ten tmel na vyfuky ale ten by se asi vyklepal
13:21:39
12.05.2011
Nepér
Nojo, jenže jediný, co mě napadá je to v tom místě říznout pilkou, opravit a zase svařit, což jednak neumim a jednak to bude asi vcelku pakárna. Pak mě ještě napadá nějakej tmel, ale tomu sám nevěřím.
13:05:58
12.05.2011
-> Nepér: aha tak to pak asi by chtělo nějak zaprskat
10:25:34
12.05.2011
Nepér
10:03:04
12.05.2011
Nepér
Je to v tomhle místě...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 12.05.2011 10:03:04
22:00:27
11.05.2011
Nepér
Je to skrz, prosvítá to, zvenku se k tomu nedá dostat, zevnitř těžko...
21:36:31
11.05.2011
-> Nepér: řekl bych že v tomhle místě to není žádnej problém
