Od zítřka na to jezděj všichni zaměstnanci Lidlu.
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
22:50:58
25.03.2018
25.03.2018
Nepér
-> MVM: Koukám na to na netu a ta akce byla do dneška, tak nic
Od zítřka na to jezděj všichni zaměstnanci Lidlu.22:41:57
25.03.2018
25.03.2018
MVM
-> Nepér 25.03.18 22:34:40: Jedině spíš na proplachnutí..
22:34:40
25.03.2018
25.03.2018
Nepér
Jede to, maže to, dobrý.
tinyurl.com/yc8b6coe
Koukal jsem teď v Lidlu na nějakej olej, asi to tam dám. Na těch pár tisíc kilometrů, co za rok najedu... API SN/CF
5 litrů za 299,- Kč
5 litrů za 299,- Kč
08:23:02
24.10.2016
24.10.2016
Nepér
Hm, tak jsem na světlech prohnal nějakýho Golfa a ono to přestalo
Asi nějakej čurbes pod kuličkou.
Teď je tam při stejnejch otáčkách tlak skoro dvojnásobnej, než se zastaví někde na 5 bar.
Předtím jsem to musel vytočit na 2500 rpm, abych měl 2 bary, teď je to tam tak od 1500 rpm.
Předtím na volnoběh asi pod 0.5 baru, teď přes 1 bar.
Přibližně - budík má cejchování 0, 2, 4, 6.
23:26:14
22.10.2016
22.10.2016
Nepér
Dal jsem místo Q8 10W/50 nějakej Total Quartz 10W/40, co byl v Kelly v akci
jsem si říkal, že když je tam výměník, není třeba nic za tepla hustšího... jako je to určitě jedna z příčin, ale stejně na to čerpadlo kouknu.
jsem si říkal, že když je tam výměník, není třeba nic za tepla hustšího... jako je to určitě jedna z příčin, ale stejně na to čerpadlo kouknu.21:01:57
22.10.2016
22.10.2016
-> Nepér: čím mažeš ?
20:58:30
22.10.2016
22.10.2016
Nepér
A zrevidovat olejový čerpadlo
Na volnoběh mi svítí olejnička.
Na volnoběh mi svítí olejnička.22:30:56
16.10.2016
16.10.2016
Nepér
Jo, jen teď čtu v popisu, že musim ještě projít ty ventily
18:52:13
16.10.2016
16.10.2016
-> Nepér: Pán se na nás přijede podívat? Tak fajn :)
16:59:12
16.10.2016
16.10.2016
Nepér
Takže vytáhneme káru z díry a dáme tomu čočku, tak ať se to neuvaří
10:59:27
14.09.2016
14.09.2016
-> Nepér:
09:47:11
14.09.2016
14.09.2016
Nepér
Tak Favorit normálně jezdí, nedávno jsem ale zjsitli, že je tam pár relátek a divnejch kabelů, co už nevim, k čemu jsou, tak jsem to vyndal a funguje to stejně
20:00:42
24.07.2016
24.07.2016
-> Nepér: Takže video s Warťasem jo? Co Favorit, vyjede to někdy?
12:51:16
11.04.2016
11.04.2016
Nepér
Tak normálně, jel jsem jen kolem domu.
11:55:02
11.04.2016
11.04.2016
djmaso
-> Nepér: tak co už to jede?
16:12:22
15.01.2016
15.01.2016
Jirik_Tuňák1983
-> Nepér 15.01.16 15:44:13: Tak se hlavně teď řiď barvama na semaforu a ne pořadím.
Aby se nestal nějakej ten Unfall.
15:44:13
15.01.2016
15.01.2016
Nepér
-> djmaso: To jsem maloval v první třídě, když to měl děda nový
12:55:04
15.01.2016
15.01.2016
djmaso
-> Nepér: Krásně maluješ ':D
08:32:21
08.01.2016
08.01.2016
Nepér
Tak jsem našel devět tyček. Sedm je ohnutejch, jedna je taková orezlá... když vyberu ze starýho motoru čtyři (zbytek je tam Al), potřebuju ještě tři nějaký prověřený ocelový tyčky. A jedno zdvihátko...
19:32:49
10.05.2015
10.05.2015
Athlonek
-> Nepér 04.05.15 22:11:17: Aha, jsem si říkal že těch Favoritů je na parkovišti nějak hodně.
