Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
22:11:17
04.05.2015
Nepér
Severočeskej jarní sraz fávoklubu.
20:45:48
26.04.2015
Athlonek
-> Nepér: Copak to bylo v Turnově za sraz?
upraveno 1x, naposled 26.04.2015 20:49:01
00:08:22
07.04.2015
Nepér
Prostě je to s unibalem normální, nechce se mu moc otáčet.
19:57:05
30.03.2015
Marty227
-> Nepér: parádne ti to ide.. 157
v čom bolo to že sa ti ozývala pružina pri plnom rejde ? ložisko, tá guma alebo niečo iné ? chvíľu po nahodení HP, začala aj mne vŕzgať pri plnom rejde ľavá pružina.
15:00:38
30.03.2015
spyker
čoveče až pak jsem zjistil, že jsem neudělal 720° ale jen 360° 3 v tom zmatku mi přišlo že toho bylo víc... každopádně napodzim už bude podvozek a brzdy tak ti tam nebudu překážet do zatáček 1
19:26:32
29.03.2015
Nepér
-> spyker: To byl vrchol dne! Mně se to jako líbilo 3 Bylo to fakt efektní, video se nahrává... tady
https://youtu.be/f6GuALFn xN0
upraveno 2x, naposled 29.03.2015 23:45:56
18:42:34
29.03.2015
spyker
jedete to a moc dobře... ještě jednou se omlouvám za těch 720° na okruhu 8
05:24:23
29.03.2015
Vrba
-> Nepér: jedeto?
23:11:02
28.03.2015
Nepér
Vůle S/V 0.40/0.45, lambda na volnoběh 0.99, na druhou komoru 0.85, podařilo se mi trochu ubrat na akcelerační pumpičce napružením pružinky zpětného ventilu v injektoru. Předstih jsem zkoušel ale hovno slyšim, takže nechám poslední známou mapu, protáhnu to cestou a kdyby bylo třeba ubrat vezmu počítač, stejně do něj zálohuju kartu z foťáku. Ale stalo se mi, že mi to po zahřátí na volnoběh rozsvítilo kontrolku mazání a na budíku taky nebylo nic moc (je tam sdružený čidlo). Tak uvidíme, co zítra ráno cestou po D8. V nejhorším zase pojedu domu 8 Mám ale zkušenost, že po výměně oleje se to někdy stane, jednou, a pak už nic. No uvidíme.
19:22:28
27.03.2015
Nepér
Zelená karta dorazila v pátek odpoledne 50
23:19:01
25.03.2015
Nepér
Jestli to do tý doby vydrží 3
22:49:30
25.03.2015
lukas.pce
jedeš do mostu?
22:35:14
25.03.2015
Nepér
Tak horní uložení asi dobrý 157 jen se tam nějak při otáčení rejdu z krajní do krajní polohy ozývá pružina, ještě na to zítra kouknu.
Ten pastorek pořád nevim, mám ho připravenej, ale už takhle jde to řízení nějak ztuha, to asi ty salámy a záklony 210
Zelená karta pořád nic 37
Ale už jsem to trochu prohnal po poli, na zkoušku, jestli se to nerozpadne 146
Přemýšlím, že bych se někde stavil na geometrii... Dobrý den, na tohle nepasujou žádný tabulky, účel je jen dostat podobný hodnoty vlevo a vpravo 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 25.03.2015 22:35:14
upraveno 2x, naposled 25.03.2015 22:39:42
09:33:41
24.03.2015
Nepér
STK+ME 157
Brzdová kapalina 157
Šusplech 157
Zelená karta 37
21:03:41
19.03.2015
bigfavo
-> Nepér: pokuty za nedostavenie sa na stk nemate ? 1
21:32:36
18.03.2015
Vlastík
dlouho to trvalo. Kartu si dojdi do pojištovny.
22:22:27
17.03.2015
Nepér
-> Vlastík: Jo, po zahradě 1 Nemůžu najít zelenou kartu a TK je do října 2013 3
upraveno 1x, naposled 17.03.2015 22:23:05
21:50:22
17.03.2015
Vlastík
už to jezdí9
20:17:20
17.03.2015
-> Nepér: paráda, ale že to trvalo1
23:26:46
16.03.2015
-> Nepér: No hurá.
