-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
12:40:50
07.05.2026
07.05.2026
Jura_Favorit
-> Nepér: musíš potomstvo zabavit v garáži
11:11:14
07.05.2026
07.05.2026
Nepér
-> Eidy: jo, ale hned jsem zase dostal zaracha, že místo abych se na chatě věnoval dětem, vymýšlím si nový projekty v garáži. No aspoň jsem vyměnil olej, brzdovka příště...
19:27:45
04.05.2026
04.05.2026
-> Nepér: Oba ještě žijete?
18:33:18
04.05.2026
04.05.2026
Nepér
Časová schránka otevřena.
23:51:30
29.11.2020
29.11.2020
Nepér
Před rokem jsem v garáži štukoval, maloval a lepil střechu. No a teď konečně, po roce na dešti, je tam. Příští léto by to chtělo vyřešit podlahu.
10:48:47
29.11.2020
29.11.2020
Jura_Favorit
Krásné zátiší
01:37:21
29.11.2020
29.11.2020
Nepér
Inu popelnice.
22:22:25
17.11.2020
17.11.2020
Nepér
Když mám čas, opravuju hračky...
Tuning domu proběhl na chatě, kde jsem si na to připravil garáž, jenže s Babettou, několika bicykly a sekačkou se tam nevejde. Leda vztyčit před garáží ještě takovou tu stanovou garáž...
S rodinou na výlety jezdíme Wartburgem...
22:15:10
17.11.2020
17.11.2020
-> Javor 17.11.20 22:04:51: tak jasné, já když měl epizodu tuning domu, tak lehla převodovka a vyměnil jsem jí až v nové garáži. Jak říkáš je to i prioritách, ale dost často co vidím kolem sebe i o lenosti. mě se tam taky kolikrát nechce, ale když ulehnou, tak se tam jdu vrtat ve věcech co nedělají rámus a nebo jen připravit na druhý den.
22:04:51
17.11.2020
17.11.2020
Javor
Nepere, dost Ti rozumím, řešim identické problémy... Ppkud můžeš, voz s tím o čas rodinu na výlet ;)
Tunere2: Je relativní jestli je to vždy o času, ale může to být o prioritách. Někdo upřednostní rodinu, jiný koníčky. Dále jeden je zrovna v epizodě tuning domu, druhý už je zase z5 u aut :).
20:43:19
17.11.2020
17.11.2020
-> Nepér 17.11.20 20:41:44: Jako, že stojí venku?
To je velká škoda, když byl tak zachovalý. Ale čas jsou výmluvy
20:41:44
17.11.2020
17.11.2020
Nepér
Asi to rozprodám na orgány, nemám na to garáž ani čas
19:05:06
14.10.2020
14.10.2020
Nepér
-> minno:
-> Eidy: na to nějak taky neni čas
jak mám náročnou holku, tak mám ještě náročnějšího syna
15:56:32
05.10.2020
05.10.2020
05.10.2020
05.10.2020
-> Nepér: Míň š*kat a vytáhnout auto někam mezi lidi.
15:33:15
05.10.2020
05.10.2020
-> Nepér 05.10.20 12:15:18: chodiť častejšie na STK?
12:26:18
05.10.2020
05.10.2020
-> Nepér 05.10.20 12:15:18: víc jezdit a chodit mezi lidi?
12:15:18
05.10.2020
05.10.2020
Nepér
Za poslední 2 roky jsem byl jen 1x v Mostě a 1x na STK, co mám dělat?
22:50:58
25.03.2018
25.03.2018
Nepér
-> MVM: Koukám na to na netu a ta akce byla do dneška, tak nic
Od zítřka na to jezděj všichni zaměstnanci Lidlu.
