Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
Pěkné kousky
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel...
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
-> Peca:
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie
-> Peca:
zena musi mat radost
-> TT_daniel: Ano, čeká mě ještě dlouhá cesta
-> Peca: ale ako pozeram to co sem chodieva tak kazdy druhy je nejaky akcny model
-> TT_daniel: Akčních modelů není nikdy dost
-> Peca: ale toto je uz jako dost
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.07.20 22:25:32: Je to nemoc, však to znáš....
-> miguelias: hned sem tě tady chtěl uvést jako zájemce
-> miguelias: Uvidim, kdyžtak dám vědět. Sám ještě nejsem rozhodnutej
-> Peca 28.07.20 16:34:49: Ta prima je skvělá. Potřebuju formana prima!
Kdyby ses ho chtěl zbavit, toš dej vědět.
Vedle růžové 613 by se fialový forman krásně vyjímal.
Před cca rokem mi utekla jedna netknutá krátka Prima s 15 tis. km.
Tak nevím, jestli ho hodit sem jako další s edice "Line", a nebo mu založit extra kartu... Každopádně dnes zakoupeno od seniora z vedlejší ulice. Auto jsem vídal roky, ale poslední dobou víc stálo, než jelo. Takže papír za stěrač a druhý den telefonát, prohlídka a je ruka v rukávě :)
A bylo to taky rychlý, že zatím vůbec nemám promyšleno, co s ním...
